Сегодня Мы рассмотрим роутер от производителя MikroTik, а именно RouterBOARD 2011UiAS-RM. На момент написания статьи его цена составляет: 4,750.00 руб.
Роутер поставляется, как и всё оборудование MikoTik, в невзрачной картонной коробке. Коробка имеет очень странный вид, больше похоже на упаковку от клавиатуры, только немного толще. Это и стало причиной задерживания курьера, т.к. я не поверил, что внутри был роутер, но об этом немного попозже.
<foto:Коробка>
Внутри коробки мы находим сам роутер, блок питания, USB переходник, уши для крепления к 19” стойке, винты для крепления ушей, 4 силиконовые ножки и наклейку “MikoTik”.
<foto:Содержимое>
Первым делом хватаем в лапы роутер и начинаем рассматривать. Перед нами металлический корпус, окрашенный, немного грубовато, но симпатично, в чёрную краску. Размеры роутера крайне необычные: ширина и высота соответствуют нормам 19” оборудования, а глубина всего 86мм. Роутер можно установить в абсолютно любой телекоммуникационный шкаф.
Сзади мы видим разъем питания 12 Вольт и консольный порт, выполненный в виде RJ45. Забегая вперёд, скажу, что консольный кабель от Cisco замечательно подходит.
Разворачиваем и смотрим на морду аппарата. Видим: разъем microUSB, два светодиода: индикатор питания и активности SFP, порт SFP 1.25Gb\s, 5 портов Ethernet 1Gb\s, 10 светодиодов активности Ethernet портов, 5 портов Ethernet 100Mb\s и LCD дисплей.
На этом месте будем немного поподробнее.
USB порт предназначен для подключения различных устройств, таких как 3\4G модемов, Flash и HDD накопителей, Ethernet и WiFi адаптеров, USB->COM переходников, однако роутер нельзя использовать как принт-сервер, подключив к нему принтер. Обычно его используют для подключения 3\4G модемов для создания резервного канала через сотового оператора. Список поддерживаемого оборудования Вы можете найти тут: Hardware Supported.
SFP порт ничем не примечателен. Поддерживает любые 1.25Gb\s модули. Если Вы планируете использовать PON, то выбирайте SFP модуль и аппаратной реализацией PON.
Порты Ethernet 1Gb\s и 100Mb\s тоже ничем не примечательны, за исключением нескольких моментов. Первый порт предназначен для питания роутера через PoE, а последний может быть использован для питания любого другого устройства, поддерживающий PoE. Это очень удобно, например, подключив в этот порт точку доступа SXT или Groove, хотя можно подключить любое другое оборудование. Один момент: выходное напряжение порта примерно равно входному в роутер, а максимальный ток равен 500мА.
LCD дисплей цветной, сенсор резистивный, поддерживает жесты. Качество не на высоте, но LCD дисплей на роутере это не тот дисплей, который стоит сравнивать и оценивать. Со своей задачей справляется хорошо.
Под капотом находиться процессор Atheros 74K, работающий на частоте 600 МГц, с возможностью разгона до 750 МГц, 128MB оперативной и 128MB постоянной памяти.
Также внутри реализовано два чипа коммутатора: Atheros 8327, который выполнен в виде отдельного чипа и обслуживает порт SFP и 5 Ethernet 1Gb\s портов, и Atheros 8227, который выполнен в одном корпусе с процессором и обслуживает 5 оставшихся портов Ethernet.
Плюсы:
- SFP порт. Наличие SFP порта позволяет избавиться от медиаконвертера в случае когда интернет приходит по оптики, или поможет объединить сетевое оборудование оптическим кабелем.
- Наличие как 1Gb\s так и 100Mb\s портов.
- LCD дисплей. Информацию о работе, статистике и текущем трафике можно получать непосредственно перед роутером, не имея компьютера под рукой.
- Компактность. Небольшая глубина позволяет установить роутер даже в самый маленький настенный 19" шкаф.
Минусы:
- Слабый процессор. При наличии SFP и 5 1Gb\s портов, установленный процессор неоправданно слабый, не способный обеспечить WAN PPPoE => LAN маршрутизацию на скоростях больше 200Mb\s.
Итого:
Модель 2011UiAS-RM достойна внимания. Хорошая производительность, которой в большинстве случаев более чем достаточно, почти безграничная гибкость RouterOS, позволяющая воплотить почти любую поставленную задачу, на которую другие, широко известные бренды, не способные в принципе. 10 Ethernet портов позволяет отказаться от использования свитча, что экономит как место, так и электроэнергию. Конечно, настройка и работа с оборудованием этого производителя требует некоторых навыков, но существует множество примеров и видео инструкций по настройке почти любой задачи.
Соотношения качества, функциональности, производительности и цены делают эту модель очень привлекательным для установки в небольшие офисы, филиалы или автономные объекты или как часть большой сети предприятия. Для применения в домашних условиях существуют несколько модификаций:
RouterBOARD 2011UiAS-IN, - Переставляет собой полную копию рассматриваемого роутера в более компактном и стильном корпусе.
RouterBOARD 2011UiAS-2HnD-IN, - Тоже представляет собой полную копию рассматриваемого роутера, за исключением того, что в него встроен беспроводной модуль на 2.4 GHz "802,11 a/n, 30 dBm max, 2x антенны 4dBi".
Николай Тихонов, 2014 год.
Для сайта http://mikrotik.ru/.
