AP Metall 2.4Ghz - отваливаются по ВЧ
Valeryff
Куплены август 2013
Не ожидал таких массовых проблем от профиоборудования.
Проработали 4 штуки до сегодняшнего дня.
Их них 2 штуки весь последний месяц имеют проблемы с ОТВАЛИВАНИЕМ передатчиков - нет несущей ни на одном клиенте. При этом вэб-интерфейс прекрасно просматривается и даже ватчдог не срабатывает!
Отваливаются и не работают пока не сделаешь Reboot.
Временно включили шедулинг с рубутингом.
Понизил выходную мощность до 23dBm
Кто нибудь сталкивался с этой проблемой?
Один блок питания 24в уже сдох. При том что все точки на бесперебойниках!
Впрочем примитивно-дешевые импульсные блоки питания для этих точек - видимо допускаются...
Хорошо что точки работают от 8 до 30в ! Поставил новый профессиональный на 12в 2а.
Для PoE учитывайте нестандартные 24в питания - очень странный подход при профессиональной направленности оборудования. Ведь Cisco и прочие брендо-коммутаторы выдают по стандарту 48в!
Valeryff
С Микротика дали патч от пропадания ВЧ!
Начал тестировать на 4-х AP!
ну вы выложите патчик, есть где потестить тоже
Можете на почту прислать
Valeryff
Пользуйте пожалуйста!
Пока полет нормальный..!
"Сould you please upload this small fix to the Metal2 board and reboot it."
При загрузке файла весом 2Kb - сообщение: "Достигнут максимальный общий размер Ваших вложений"
Это юмор такой? Сколько максимум байт можно загружать?....
Куда загружать иначе?
отправьте на support@mikrotik.ru
Со мной поделитесь, если надо, я на гугловском диске повешу с общим доступом...
Valeryff
Программа "ИТОГИ":
После замены у 4-х точек доступа БЛОКОВ ПИТАНИЯ (на новые от Meanwell - причем разные - 12в 2А и 24в 2А) тема пока исчезла как класс. За 5 дней ни одного "подвисания" ВЧ-блоков (исчезала несущая частота при полном доступе через вэбинтерфейс..!).
До этого меняли родные блоки питания местами - и сразу переходила проблема на другую точку доступа.
Экономия на главном - на качественном питании!?
Это как называется??? Производители - АУ!
производителей тут нет
А БП это да беда прямо
Valeryff
Тестируем дальше. Проблем с пропаданием нет!
Если вытяните на аптайм скажем в месяц, можно будет однозначные выводы сделать.
