удаленные команды
Здесь выкладываем скрипты
wolf_ktl
Можно ли как то через командную строку или еще как то, послать команду на mikrotik и выключить или включить на нем VPN туннель
А почему нет то?
ССХ, Телент
Я как то батничек писал который ВПН соединение на микротиках правил
wolf_ktl
vqd писал(а):А почему нет то?
ССХ, Телент
Можно его в студию?
не можно ибо остался где то там
wolf_ktl
Сделал
Для Windows.
Кладем в одну папку c:\telnet\ файлы putty.exe, script.cmd, run-onlogin.txt
В файл script.cmd пишем:
@ECHO OFF
SET __HOSTNAME="192.168.1.1"
SET __LOGIN="admin"
SET __PASSWORD="1234"
SET __SCRIPTNAME="c:\telnet\run-onlogin.txt"
START c:\telnet\putty.exe -m %__SCRIPTNAME% -l %__LOGIN% -pw %__PASSWORD% %__HOSTNAME%
В файл run-onlogin.txt пишем:
interface l2tp-client disable l2tp-test
KARaS'b
Почти то, что искал! Но с маленьким "но", как это все заставить запускаться и отрабатывать на незалогинином пользователе? В шедуллер виндовый запихиваю, шедуллер говорит что задача отработала, но результата нет. А точнее, когда запускаю задачу сам, руками, то все отрабатывает, ставлю на время и разлогиниваюсь, шедуллер говорит что все отработало без ошибок, а результата нет.
Dragon_Knight
Одно время писал на батниках удобную систему для отправки команд. В одну папку кладём скрипты, и запускаем файл так "execute.cmd reboot", где 'reboot' имя скрипта.
Но забросил идею. Если будет время то перепишу и выложу)
KARaS'b
wolf_ktl писал(а):Сделал
Для Windows.
@ECHO OFF
SET __LOGIN="admin"
Чуть затупил (путти при первом запуске выплевывает окошко о котором я забыл), но в итоге все что задумывал получилось, огромное спасибо!
23q
KARaS'b писал(а):Почти то, что искал! Но с маленьким "но", как это все заставить запускаться и отрабатывать на незалогинином пользователе? В шедуллер виндовый запихиваю, шедуллер говорит что задача отработала, но результата нет. А точнее, когда запускаю задачу сам, руками, то все отрабатывает, ставлю на время и разлогиниваюсь, шедуллер говорит что все отработало без ошибок, а результата нет.
как ты это решил?
