IGMP Proxy
alliaigo
Проблемы с настройкой IPTV
alliaigo
Структурная схема проста
Центральный коммутатор раздает канал интернет маршрутизаторам в определенном 500 влане
В коммутатор подается поток мультикаста в 11 влане, который так же летит на маршрутизаторы
если быть точнее 500, 11 транкуем и гоним на маршрутизаторы.
Маршрутизаторы микротик Cloud core CCR-1036
На маршрутизаторах настроены вланы клиентов на получение интернета через адрес-листы
поднят IGMP Proxy, соответственно UpStream 11 vlan и Клиентские vlan DownStream соответственно
Итог: Клиенты получают интернет, получают TV
Проблема: Если за одним и тем же маршрутизатором два клиента влючают один и тот же канал TV то работать будет только у одного.
Вопрос: Кто сталкивался и как решить
Просьба админов Славной компании Mikrotik Обратить внимание на эту проблему
Покурив мануалы поняли что трабл очень распространенный и ответов пока нет
dragomir
alliaigo
Лан не плачьvqd писал(а)::cry_ing:
alliaigo
Проанализировав ситуацию с настройками микротика, то бишь трабл с этим направлением, пришли к другому решению... аналогию увидели у наших друзей Админов из COMSTAR (МТС), они не стали морочиться и клиенту подают два порта: в одном Ethernet в другом мультикаст для приставки например.
У нас все немного интересней:
Жалко порты и клиентосов уже на кабеле 4хпарнике уже распарили на соседей. Поэтому надо всё в один порт клиентский запихнуть. (Смотрите настройки ваших коммутаторов -> MVR и egress-allowed vlan с исключением из егреса клиентского дата-влана)
Оказывается:
На микротике при включении функции IGMP или PIM разным интерфейсам (Вланам) при условии их работы одновременно (включение одного и того же канала то бишь потока мультикаста), микротик в результате своего внутреннего бага перестает видеть макушник второго интерфейса, в итоге один работает а второй нет. Это связано только с одним: у железа MIKROTIK не поддерживается служба Multicast Filter по умолчанию (Более русское описание - служба по отсеканию левандосного мультикаст траффика)
Решение проблемы:
1.Переложить правила распределения MAC адресов (построение таблицы MAC) с микротика на коммутатор посредством MVR
2.Попробовать прописать на микротик через терминал Multicast Filter Mode (нам не дался)
Оказывается:
Решение проблемы:
dragomir
Решение проблемы:
что-то я до конца так и не понял решения проблемы ))
1. Если мы настраиваем MVR, то нам PIM не нужен в этом случае или я не понимаю что-то....
И я так понимаю ваши клиенты смотрят телик на компах своих? или же вы предоставляете IPTV на stb приставках?
2. а как это ваще сделать?
Ну и стоит ли расчитывать на микротик, то что они пофиксят этот баг? и знают ли они о нем?
добавлю еще, что у меня схема такая, что инет-трафик в одном влане, мульткаст-трафик в другом влане.
порт коммутатора, куда непосредственно вставлен клиент имеет untagged inet-vlan(213-ый), tagged iptv-vlan(400-ый)
а дальше клиенту ставится дома роутер домашний типа dlink-dir300 и там iptv-vlan(400-ый) принимается тэгом на порту WAN и выходит untagged на 4-ый порт роутера куда вставляется STB-приставка. А все приставки еще работают с middleware... вобщем что-то я ваще не представляю как можно решить это с помощью MVR... в моем случае
alliaigo
Надеюсь на днях докурим и все отпишу
alliaigo
Короч дядьки, и сограждане форумчане. Самые лучшие умы танцевали с бубнами уж поверьте. Вам на суд выставляю итог:
прошла весть что у коллег из билайна на старых микротах все пашет. решили провести испытания.
Мы взяли два маршрутизатора PPC RB1100AHx2 и CCR1036-12G-4S Сделали идентичные настройки (бэкапы если надо предоставлю)
При этих настройках маршрутизатор PPC RB1100AHx2 работает идеально И соответственно если 2 и более клиента включают один и тот же multicast поток он отображается на всех компьютерах одновременно без разрушения картинки и звука. Повторюсь - идеально!
Маршрутизатор CCR1036-12G-4S при этих настройках если 2 и более клиентов включают один и тот же multicast поток то работает только у одного клиента, и одновременно с этим у того кто работает разрушается картинка и звук, как я и описывал ранее. Остальные IPTV каналы если переключить работают идеально.
Стали искать разницу... вощем та она оказалась одна... дядьки - тока не растраивайтесь... дада...в процессоре.
http://www.tilera.com/products/processors/TILE-Gx_Family
это используется в CCR
а вот контора что производит тот потресающий проц e500v2 исчезла походу дела на просторах китайского рынка)))
ну канеш растройтву нашему нет предела.
Mikrotik официально ответил что бессилен, и решить проблему не может....увы и ах(
alliaigo
Дилер попал на бабки полюбас)
а мы на циску...т.к. ppc rb1100 AHx2 не тянет более 200 клиентов
