Элементараное ограничение скорости
megazlodey
Ребят, что-то не пойму. Сделал так, зашел в ДХЦП сервер, смотрю выданные айпишники, цепляю айпишник одной из точек и добавляю его в QOS , там ставлю на закачку 8М и отдачу 2М , точно знаю, что за точкой стоит роутер. Думал поставив ограничение на ip самой точки, все будет нормально, но почему то этот роутер продолжает качать мимо ограничения, такое может быть в принципе или сто процентов ошибка где-то?
...и добавляю его в QOS
Вот тут поподробнее ну или supout.rif пришлите
megazlodey
Снизу ИП точки к которой подключен уже роутер с верхним ИП, это я знаю точно
по идее же срезав скорость на точке, должна была она упасть, но этого не происходит. Но стоит указать ИП (. . 200.199) самого роутера который стоит за наностейшеном- скорость режется.
megazlodey
Кто нибудь использовал кстати вот этот скрипт
http://www.mikc.ru/forum/topic.php?foru ... ic=616&p=1
непонятно. У вас 2 скриншота с разными правилами, в нижнем скриншоте у вас правило для одного ИП, а смотрите трафик совсем с другого.
megazlodey
Вот в этом то и вся соль!
У Васи стоит клиентская WiFi точка и ее адрес 192.168.200.231, он интернет с нее получает. Но Вася, любит пользоваться ноутбуком, а потому клиентскую точку Ubiquiti Nanostation он подключил не напрямую к ноутбуку а в свой роутер который раздает полученный с точки интернет по своей квартире, и айпи этого роутера 192.168.200.199 в микротике. По логику вещей, ограничив скорость на 192.168.200.231 до значени Х, она должна упасть и на роутере 192.168.200.199, ведь этот роутер берет интернет с точки 192.168.200.231.
микротик --->nanostation (192.168.200.231)---->роутер Васи (192.168.200.199)----> Вася (Васин ноут)
В этой цепочке режется скорость второго звена (nanostation 192.168.200.231) до, к примеру, 5мбит, но Вася продолжает качать как ни в чем не бывало. ХЗ вроде максимально подробно расписал
Ну так все правильно. роутер васи маскарадит запросы с ноута на ваш роутер и потому ваш роутер видит ИП роутера васи. А точка в этой цепочке не более чем бридж.
Тобиш трафик вам надо резать для 192.168.200.199
megazlodey
При этом, как Вы заметили, если в ограничение вписать айпи именно роутера 192.168.200.199, который стоит у Васи ПОСЛЕ точки, то скорость будет резаться. Сложность в том что я не могу знать из списка выданных айпи где именно стоит роутер, это просто частный случай, я знаю что там стоит роутер и все, а таких подключеных двадцать человек, и если каждый поставит роутер это не уследить
Важно порезать скорость именно на точке 192.168.200.231, потому что Вася через свой роутер 192.168.200.199 может подключить и двадцать ноутбуков, а помимо этого он подключит еще и десять телефонов и пять телевизоров.
Есть идеи решения?
Кроме как всему диапазону проставить ограничения, но опять же двай айпишника к примеру из диапазона будут у него и уже он будет иметь 10 мбит, а не должен бы.
не понял, а ИП роутер Васи где берет?
И есть еще одно уточнение. Лучше выставлять не Burst Limit, а Max Limit.
max-limit будет ограничивать общую пропускную способность, в то время как burst-limit прописывает максимально доступную скорость в рамках burst-time и burst-threshold. Этакий "ускоритель" в разрешенных рамках.
