Mikrotik 100mbps
MaxPain
Не помогло( сейчас зашёл в биос на неттопе,на тике показывает в поле статус 10mbps,даже если 100mbps принудительно выставить,статус не изменяется. Соответственно и скрипт не будет работать
MaxPain
Kola писал(а):Может быть поможет шедулированный скрипт, который будет, например, перезапускать порт, если на нем скорость снизилась.
Что-то вроде этого (костыль, конечно, но все же):
:if ([:pick [/interface ethernet monitor etherXXX as-value] 3] = "rate=10Mbps")
    do={/interface ethernet set etherXXX disabled=no};
А еще можно настройки неттопа посмотреть, вдруг там тоже можно задать скорость.
Здравствуйте,дорогой друг,скажите,а Вы можете написать скрипт,который бы например видя,что порт работает на 10mb,вообще выключал его(ждущий режим,всё равно приставка не используется),а как только она станет 100mb(приставка включается) и например каждые 3-5 секунд мониторил бы состояние порта и включал её? Во всяком случае если ручками его отключать из винбокса,то всё работает на ура
vkrum
MaxPain писал(а):Не помогло( сейчас зашёл в биос на неттопе,на тике показывает в поле статус 10mbps,даже если 100mbps принудительно выставить,статус не изменяется. Соответственно и скрипт не будет работать
если зайти в свойства сетевой карты, вкладка дополнительно и скорость и режим дюплекса установить 100мбс полный дюплекс.
на значке сети в панели задач появляеться ошибка?
MaxPain
На неттопах ось openelec с xbmc
Kola
MaxPain писал(а):Здравствуйте,дорогой друг,скажите,а Вы можете написать скрипт,который бы например видя,что порт работает на 10mb,вообще выключал его(ждущий режим,всё равно приставка не используется),а как только она станет 100mb(приставка включается) и например каждые 3-5 секунд мониторил бы состояние порта и включал её?
Как-то так наверное:
:local MyBadEthernet "etherXXX"; # etherXXX - требуемый интерфейс
:if ([in eth get $MyBadEthernet disabled] = true)
do={
   /interface ethernet set $MyBadEthernet disabled=no;
   :delay 200ms; # подождем чуть-чуть (можно и меньше попробовать)
   :if ([:pick [/interface ethernet monitor $MyBadEthernet as-value] 3] = "rate=10Mbps")
      do={/interface ethernet set $MyBadEthernet disabled=yes};
MaxPain
УРРА,спасибо Вам Kola,что не остались равнодушным,и попытались помочь,но действия Вашего скрипта проверять не хочется,уж простите(работоспособность на 6.3не известна,как и на других прошифках,так,как в связи с выходом 5.26 и так всё заработало)в любом случае ваш скрипт,костыль уж извините,за грубость.На ней достаточно вырубить! авто negotiation и выставить на портах приставок 100mbps и в поле status сразу появляется 100mbps(вместо 10,как на всех прошифках до этого,кроме 4.17,но ихмо там те же 10mbps работают,хотя в логах и 100mbps,судя по тем же глюкам,как и на остальных прошах).Второй день полёт нормальный!Возможно каму то пригодится:обязательно включить quick leave,без него,что-то уж слишком много трафика по бриджу ходить начинает,так же обязательно включение multicast helper-full в wifi,иначе даже если вы не собираетесь смотреть по wifi iptv,всё равно пару раз в день происходит сброс пароля на неизвестный,подозреваю,что на дефолтный,ни одно устройство не подключается,ну и на всякий случай /ip firewall filter add chain=forward comment="Allow IPTV" in-interface=WAN protocol=igmp + тоже правило на udp. Сама настройка igmp: /routing igmp-proxy interface add alternative-subnets=0.0.0.0/0 comment=Upstream interface=WAN upstream=yes
/routing igmp-proxy interface add comment=Downstream interface=bridge1. Кстати,не подскажите,как узнать более точный адрес alternative-subnets=0.0.0.0/0,на самом микротике? и,или,что конкретно узнавать у провайдера,что это вообще за alternative-subnets:группа вещания? сервер вещания?или ещё что?
Kola
MaxPain писал(а):УРРА,спасибо Вам Kola,что не остались равнодушным,и попытались помочь,но действия Вашего скрипта проверять не хочется,уж простите(работоспособность на 6.3не известна,как и на других прошифках,так,как в связи с выходом 5.26 и так всё заработало)в любом случае ваш скрипт,костыль уж извините,за грубость.
Рад за вас. Кстати, не знал, что 5-я ветка ROS'а еще обновляется, думал .25 будет последней версией. Надо обновиться.
vkrum
MaxPain писал(а):На неттопах ось openelec с xbmc
понялэто медиаплеер, усамого стоял geexbox. да они оживляют слабомощный компы. причём последний может из исо обрахов показывать.
в линексе за режимотвечает параметр media, но значения также зависят от драйвера устройства.
MaxPain
Эхх...рано обрадовался,вообщем не понятки с этим multicast-ом,работал пару дней вроде норм(хз может блокировка какаято на просмотре более чем на одном устройстве...). А теперь снова фигня,какая-то,вроде и порты на 100mbps работают(принудительно),но картинка сыпется,не сильно,но очень навязчиво,причём чем дольше смотришь тем больше,артефактOFF...ребёнок психанул,чуть пульт не раздолбал(может ну его нах это iptv c cartoon network в частности... отвлекся...мысли в слух)не зависимо от того в ждущем ли режиме или нет приставки. Cтавлю auto negotiаtion всё приходит в норму,как только одну из приставок отправляю в ждущий режим снова начинается жесть на всех остальных устройствах.....уже сил нет(((. Пошел альтернативными путями,поднял на приставке,что в кухне UDPXY и от неё всё разадётся(траффика в разы меньше по бриджу ходит),полёт нормальный,но это тоже своего рода костыль т.к. приставка на кухне должна быть постоянно включена.
Последний раз редактировалось MaxPain 11 сен 2013, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
MaxPain
Вопрос,есть ли у кого реальный опыт поднятия на metarouter - OpenWrt c фактически работающим UDPXY(на MikroTik RB751U-2HnD)? Самому страшновато,мануалов много,но как то очкую,запороть роутер или лишиться лицензии.Буду признателен за подробный мануал,ещё лучше в картинках,если вообще это возможно на данном борде
