микротик и rdp соединение
liros79
есть сеть в офисе подключающаяся к интернету через микротик. ранее до установки сего устройства можно было из сети подключиться к удаленному рабочему столу в другом офисе, после его установки невозможно установить исходящее соединение с удаленным рабочим столом. с толкнулся с микротиком впервые и буду благодарен за помощь.
Поиск по форуму, запрос вида "rdp". Результаты можно найти буквально на первой странице...
ip firewall nat
add action=dst-nat chain=dstnat comment=RDP disabled=no dst-address=внешний_IP dst-port=внешний_порт protocol=tcp to-addresses=внутренний_IP to-ports=внутренний_порт
Что-то типа такого...
Требуется проброс порта 3389.
А вот и правило. Сегодня как раз делал.
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.70 to-ports=3389 protocol=tcp dst-port=3389
IP адрес естественно ваш нужно поставить.
ullquiorra
dst-port при прямом пробросе вообще указывать не обязательно
ullquiorra писал(а):dst-port при прямом пробросе вообще указывать не обязательно
Не обязательно, но когда правил много, то поиск нужного сильно облегчается различными сортировками по колонкам, и вот тут-то оно и понадобится.
varrkan
Не хотелось "выставлять наружу" стандартный RDP порт, потому было сделано следующее:
add chain=forward comment=RDP dst-port=33389 protocol=tcp
и
add action=dst-nat chain=dstnat comment=RDP dst-port=33389 protocol=tcp \
    to-addresses=192.168.16.100 to-ports=3389
Соединения не происходит. Если везде ставить стандартный 3389 порт - все пашет нормально.
Что я делаю не так?? :?
P.S. Естессно, при варианте с портом 33389 пытаюсь цепляться, прописывая в RDP-клиенте внешний_айпи:33389
add chain=input comment=RDP dst-port=33389 protocol=tcp
Попробуйте
varrkan
vqd писал(а):/ip firewall filter
Попробуйте
Пробовал. Ставил самый полный вариант:
add chain=input comment=RDP dst-port=3389 protocol=tcp
add chain=forward comment=RDP dst-port=3389 protocol=tcp
и ни в каком правиле счетчик "попаданий" не рос. Ставлю если в НАТе стандартный 3389 - растет именно в том правиле, где forward 3389
так может у вас клиент на стандартный порт обращается то? С виду то у вас все правильно.
если вы сдавите порт 33389 то и РДП клиент должен обращаться именно на этот порт
varrkan
varrkan писал(а):P.S. Естессно, при варианте с портом 33389 пытаюсь цепляться, прописывая в RDP-клиенте внешний_айпи:33389
