Masquerade, как правильно?
Corvus
02 авг 2013, 07:30
День добрый, как правильно будет:
Есть два wan-интерфейса, (как б балансировка и резервирование канала)
Я всегда делаю просто один masquerade без указания интерфейса и все работает. НО почему во ВСЕХ примерах (даже в вики) для каждого интерфейса создают отдельный masquerade ?
Спасибо.
wolf_ktl
02 авг 2013, 15:08
http://asp24.com.ua/blog/nat-tehnologiy ... ti-v-odin/
Redirect и Masquerade это специальные формы dstnat и srcnat, соответственно. Redirect подобен стандартному dstnat, так же как и Masquerade подобен srcnat. Masquerade является формой srcnat, но без необходимости уточнения to-address – IP адрес исходящего интерфейса назначается автоматически. Redirect является формой dstnat, без использования to-address – вместо него используется IP адрес входящего интерфейса. Примечание: для Redirect значащим правилом является to-ports, которое является портом службы на маршрутизаторе, способным ответить на этот запрос (как например web proxy).
• masquerade – замена адреса источника IP пакета на автоматически определенный адрес средствами маршрутизации;
т.е как я понимаю .. например есть сервер 7.7.7.7 который может отвечать только для IP 5.5.5.5 . А у нас два интерфейса eth 1 - 5.5.5.5 и eth 1 - 6.6.6.6 ... Если мы шлем пакеты до 7.7.7.7 он нас откинет так получит пакеты от 6.6.6.6 а если включен Masquerade 7.7.7.7 получит IP 5.5.5.5 - ну это так на пальцах ... т.е откакого интервейса ушло к тому и пришло )))
У меня на работе была настроена циска (не я настраивал) покаты уходили по одному интерфейсу а приходи по другому)))
Так например в вопросе
viewtopic.php?f=1&t=3906
пока не подняли NAT на VLAN по которому приходит Телефония.. она не заработала .. т.к. сервер IP-телефонии получал не правильный Ip-адресс
wolf_ktl
02 авг 2013, 15:23
так же почитать тут http://www.pvsm.ru/nat/35882
wolf_ktl
02 авг 2013, 15:28
http://www.harvest.ru/text/Manual_Mikro ... rotik.html
Для (2) переходим на вкладку NAT и добавляем правило, в котором говорим, что для IP адресов наших клиентов 10.10.0.0/24 (вся сеть) на интерфейс INTERNET нужно делать "masquerade" или NAT, если вы знаете, какой IP адрес вам выдал провайдер и он статический.
/ip firewall nat add chain=srcnat src-address=10.10.0.0/24 action=masquerade (в случае для маскардинга)
/ip firewall nat add chain=srcnat src-address=10.10.0.0/24 action=src-nat to-add resses=193.0.0.193 (в случае с NAT, где 193.0.0.193 адрес, который вам выдаёт провайдер)
