Сетевое хранилище под микротиком
Wisee
30 июл 2013, 12:42
Здравствуйте, есть задача: Дать доступ и определеную скорость к сетевому хранилищу D-link DNS 325 подключоному к одному из портов микрика.
Описание
Стоит микрик 751 в первый порт идёт интернет, в пятый подключен кабель от всей сетки в которой находятся 20 челов.
каждый чел имеет скорость доступа к интернету в 2 мб/с. из них 15 сидит на хотспоте, а 5 на рррое
Необходимо подключить сетевое хранилище к порту №4 и дать к нему доступ на скорости до 10 мб/с каждому при этом скорость доступа к интернету должна быть неизменной.
как это сделать?
30 июл 2013, 12:49
ну так же как и ко всему остальному.
для начала выделите сетевое хранилище в отдельную сетку - нужно для того чтобы не нагружать железку всякими бриджами.
потом просто создайте правило шейпера для адреса этого сетевого хранилища и всего делов.
Wisee
30 июл 2013, 13:40
беда в том, что именно это я и не умею делать)
30 июл 2013, 13:52
/queue simple
add dst=a.b.c.d/32 max-limit=1M/1M name=queue1 target=w.x.y.z/24
Где
a.b.c.d/32 - ваш nas
w.x.y.z/24 - ваши клиенты
это собственно само ограничение.
как выделить порт под отдельную сеть, читайте тут на форуме.
Wisee
30 июл 2013, 14:15
выделение порта то я знаю) Спасибо за помощь)
Wisee
30 июл 2013, 19:32
ах да. забыл уточнить, у вcех пользователей динамический ip
