Проблема такова.
Есть роутер RB750UP.
Интернет получаем от провайдера через PPPoE соединение.
Пару дней назад заметил такую вещь. Куда-то активно передаются пакеты со скоростью 2 мегабита (TX), причем из локальной сети ничего не уходит, сеть даже отключали и все равно идет передача. Замечено, что при отключении PPPoE по каналу локально ничего не передается. Стоит только включить PPPoE и понеслась. Так же замечено, что при включении другого соединения PPPoE (резервное) все того же провайдера, подобная ситуация не наблюдалась.
Что это может быть? Какую информацию предоставить для помощи в разрешении данной загадки?
Интернет канал PPPoE забит на 2 Мегабита на отдачу!!!
Используйте утилиту torch и посмотрите какая активность у вас на интерфейсе pppoe. Желательно, для полноты картины поставить галочки напротив port и protocol.
alteranis
Пробовал. Нет конкретного IP адреса который съедал бы эти два мегабита. Cкорость распределена между несколькими адресами где то по 100-150 килобит. Протокол 17UDP
Посмотрите какой порт. Скорее всего это будет 53.
Как и почему работает логика dns в микротике я не разбирался, но...
Если не ставить галочку allow remote requests в настройках dns, то он работать не будет. А если ставить, то появятся внешние серверы, которые будут дергать dns снаружи.
Насколько я понял, единственное верное решение - заблокировать 53 порт по udp снаружи.
как то так
add action=drop chain=input disabled=no dst-port=53 in-interface=pppoe-out1 protocol=udp
как то так
alteranis
Невероятно))) Реально помогло.
Что же это за чертовщина такая???
plin2s огромное спасибо!!!)))
Первое время счетчик будет расти, но потом количество обращений сойдет на нет.
Не за что. У самого была такая фигня. Мне 75 мегабитный канал забили полностью )
Проблема похоже касается только людей с белым ip.
alteranis
После блокировки этого порта также ушел и интернет. Страницы перестали открываться.
Пришлось снять блокировку
Это правило должно быть в конце, но перед общим правилом дропа (если такое есть).
Так же перед ним можно добавить правило
add action=accept chain=input connection-state=established disabled=no
alteranis
Правила сделал все работает.
Еще раз спасибо))))
Еще раз спасибо))))
alteranis
Еще сложилось впечатление, что страницы стали быстрее открываться.
