Проблема с маршрутизацией (mikrotik, pptp)
AlexPTZ
13 июл 2013, 08:12
Здравствуйте!
Прошу помощи!
Mikrotik 750GL первым портом смотрит в интернет. ip на этом порту X.X.X.X
Локалка 192.168.89.0/24
Этот же микротик настроен как pptp-client (ip на стороне микротика 192.168.12.100, на стороне сервера 192.168.12.250)
на микротике прописан static route в сеть сервера 192.168.88.0/24 через pptp
на сервере прописан static route в сеть микротика 192.168.89.0/24 через pptp
в firewall прописаны разрешения на хождение трафика между сетями
Запускаю пинг из сети микротика в сеть сервера, а на стороне сервера делаю
ping 192.168.88.3
00:27:13.150064 IP 192.168.12.100 > 192.168.88.3: ICMP echo request, id 512, seq 25089, length 40
00:27:13.151625 IP 192.168.88.3 > 192.168.12.100: ICMP echo reply, id 512, seq 25089, length 40
00:27:14.150073 IP 192.168.12.100 > 192.168.88.3: ICMP echo request, id 512, seq 25345, length 40
00:27:14.150290 IP 192.168.88.3 > 192.168.12.100: ICMP echo reply, id 512, seq 25345, length 40
Успешно получаем ответ ибо все правильно - src у нас ip туннеля со стороны микротика.
tcp соединения тоже успешно проходят.
А теперь включаем sip телефон. Прописываем в нем адрес сервера регистрации 192.168.88.3, нажимаем сохранить и удивляемся снимая tcpdump с тунеля
00:26:54.452083 IP X.X.X.X.1024 > 192.168.88.3.sip: SIP, length: 467
00:26:58.452080 IP X.X.X.X.1024 > 192.168.88.3.sip: SIP, length: 467
00:27:02.452070 IP X.X.X.X.1024 > 192.168.88.3.sip: SIP, length: 467
с какой то радости у нас src.ip подставляется внешний ip
для теста добавляем в firewall правило
chain=forward action=log dst-address=192.168.88.3 log-prefix=""
и смотрим лог в winbox
firewall info:
forward: in: ether2-master-local out:pptp-vse, proto UDP, 192.168.89.197:5060 -> 192.168.88.3:5060, len 501
вообще ничего не понимаю
13 июл 2013, 14:54
возможно у вас на микротике включенно правило Mascarade и поэтому подменяется IP
внесите в ip-firewall adress-list новый лист LOCAL с подсетями в которых не надо НАТить
и поправте правило Маскардинга на DST-adress-list = !LOCAL
обратите внимание на восклицательный знак, он означает инвертиртировать выражение
то есть все что летит в Не Локал - то НАТить
