Купили 1100 x2H, настроили, поставили. Через неделю стал самопроизвольно перезагружаться до нескольких раз в день. При отключении питания, часто не грузится - горит только синий индикатор и больше никакой активности. Питание подключено через ИБП (APC). Сбросили конфиг, а он даже без одного подключенного кабеля и с пустым конфигом так себя ведет.
Возможно это известная проблема, посоветуйте что-нибудь. Отправка в гарантию это крайняя мера.
1100 x2H часто не загружается, регулярные ребуты
Попробуйте другой блок питания поставить, возможно поможет
апну. словил такую же проблему на 1100ahx4, ночью пропал интернет, ребутнули всю стойку, на микротике горит синий идникатор, линков нет. по звукам загружается, а по индикаторам ни один изернет порт не работает. настройки не сбрасывал, подключился по ком порту, залогинился (хотел слить настройки), смотрю порты заработали сами. что это было хз, я без понятия. пока работает как ни в чем не бывало
Проблема, возникающая раз в 12 лет !!!!! Наверное не столь уж и частая, чтобы на неё рецепты были готовы. Первая мысль - проверить питание и, возможно, поменять блоки ( в те времена были проблемы со стабильностью блоков питания, насколько я помню, из-за их малой мощности и не слишком качественного выходного тока и напряжения). Ну или миллион других причин, о которых мы не догадываемся.
