Роутер не может обновить firmware, отослать почту
Решил накрыть угол квартиры WiFi . Поставил RouterBOARD 951-2n, собрал все порты в бридж ( и WiFi в том числе), присвоил бриджу адрес из числа адресов моей локальной сети, дальше собрал вот так беспроводку:
1. Базовый маршрутизатор:
set 0 band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-ht-below disabled=no frequency=2417 mode=\
    ap-bridge name=Mikrotik radio-name=Baza ssid=Mikrotik wds-ignore-ssid=yes \
    wds-mode=static-mesh wireless-protocol=unspecified
/interface wireless wds
add disabled=no master-interface=Mikrotik name=wds1 wds-address=ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:64
2. Вторая точка:
set 0 band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-ht-below disabled=no frequency=\
    2417 mode=ap-bridge name=MikrotikTV radio-name=MikrotikTV ssid=\
    Mikrotik wds-mode=static-mesh wireless-protocol=unspecified
add disabled=no master-interface=MikrotikTV name=wds1 wds-address=\
    ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:92
Точки соединил кабелем и вроде бы проблем нет, WiFi-сигнал отличный в любом углу, телевизор, подключенный кабелем работает нормально, роут выставился дефолтом. Вроде бы все как надо, даже время с базового забирает как надо. Но при всем при этом не хочет обновляться прошивка, скрипт резервного копирования, отсылающий результаты на почту отрабатывает, но отослать не может. В логе запись:
"Error sending e-mail <TV_Host Full Backup (jun/20/2013)>:abnomal terminator (timeout)..."
Что-то упускаю. Посоветуйте.
Вроде как получается, роутер проходящий трафик отсылает-принимает беспрепятственно, а вот свой собственный трафик никак не может отослать. Что может препятствовать?
Что такое "роут выставился дефолтом""?
Поглядите, на микротике, который не роутер, а точка, в разделе
IP-Routes
Туда надо добавить что-то вроде этого
ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1
И укажите разные каналы WiFi на микротиках. Так правильнее.
А еще проще, включите на нем DHCP Client и он все сам получит от основного микротика.
Сейчас у меня два пути в роутинге прописаны (создались):
 ip route print
 0 ADS  0.0.0.0/0                          192.168.1.1            0
 3   S  192.168.1.0/24   192.168.100.47  bridge1                   1
Причем gateway правильный. DHCP-client включен, или не включен, не имеет значения. В первом случае адрес бриджа прописывается сам, во втором прописываю руками. Ну и роуты соответственно выдает второй, а прописываю первый.
Все работает в любом случае, кроме обновления firmware. Скрипт заработал после выставления правильной временной зоны.
Ладно, пока не критично, завтра постараюсь подключить напрямую и попробовать обновить firmware, посмотрим, что выйдет.
Ничего не понял...
"Обновить фирмваре" - это System - Routerboard и там кнопка Upgrade???
Если Да, то после нажатия Upgrade просто выберите System - Reboot и все обновиться.
Я это тоже обнаружил на подшефных роутерах. :) Я некоторые постоянно мониторю удаленно, и новую версию ROS туда ставлю тоже удаленно, и фирмваре обновляется только после перезагрузки.
Ничего не понял...
Прошу прощения, немного сумбурен сегодня. Вы правы, после ребута фирмварь обновилась. Странная фича, раньше не сталкивался. Буду знать, потому как на днях еще один предстоит поставить на точку.
Спасибо за подсказку.
