2 провайдера + несколько подсетей
fedor_88
19 июн 2013, 11:50
Доброго всем времени суток!
Столкнулся с проблемой маршрутизации на RB.
Есть 2 канала интернет 2 модема в bridge mode
В ip route -> 0.0.0.0/0 routing mark isp1 и для второго 0.0.0.0/0 routing mark isp2
С провайдерами соединяюсь по pppoe.
В маркировке маршрутов, маркирую input mark connection, output и mark routing prerouting.
Далее есть интерфейс eth2 у него адреса 192.168.0.1/24 и 192.168.1.1/24. 2 подсети vlan не используется.
Собственно проблема: если 1 провайдер default route допустим isp1. То полностью можно попасть из подсети *.1.1/24 к *.0.1/24 и наоборот. Но если пустить определенный адрес 192.168.1.10 (образно) через isp2 то подсеть 192.168.0.1/24 не видно не при каких forward. Traceroute доходит до Микротика тот отправляет на isp1 который в свою очередь является дефолтным.
Есть вариант написания правила, что маршрут 192.168.0.1/24 лежит на том же интерфейсе?
