QoS
rstaganrog
08 июн 2013, 16:11
После прочтения статьи Микротик, QoS, приоритезация по типу и деление скорости возник ряд вопросов.
Микротик у меня настроен так: два PPoE-провайдера (INFOTECS,YTK) с балансировкой, два входа LAN (соединены в бридж).
Есть scrnat из двух локальных подсетей (192.168.0.0/24,192.168.1.0/24).
Есть dstnat для протокола ViPNet (направляет трафик снаружи на ViPNet-координатор 192.168.1.2).
ViPNet-трафик (шифрованный) ходит как в подсеть 192.168.1.0/24 (через 192.168.1.2), так и в подсеть 192.168.0.0/24
ViPNet-трафику нужно дать наивысший приоритет безусловно - как в любой группе пользователей, так с машин, не включённых ни в одну группу.
1.Будут ли в этих условиях правильно работать правила, описанные в статье?
2.Не мешает ли этим правилам балансировка?
3.Будут ли корректно работать правила при наличии dstnat?
4.Не помешает ли бридж из LAN-интерфейсов?
5.Как лучше изменить правила из статьи, чтобы безусловно дать ViPNet-трафику наивысший приоритет (ViPNet-трафик: protocol=udp, port=55777)? Внести его в CLASS-A и дать этому классу приоритет 1?
6.В одном из обсуждений статьи на вопрос "какой приоритет будут иметь адреса не попавшие в выше указанные группы (А, В ..)?" автор дал ответ "CLASS-C".
Непонятно - почему? Ведь CLASS-C имеет разные приоритеты в разных группах пользователей. Поэтому, неясно, куда в дереве попадёт пользователь вне группы?
Схема сети
Правила балансировки и NAT на Микротике:
/ip firewall mangle
add comment="Balancing"  chain=prerouting  action=mark-routing     connection-mark=to-YTKc       new-routing-mark=to-YTK           passthrough=yes  src-address=192.168.0.0/24  disabled=no
add comment="Balancing"  chain=prerouting  action=mark-routing     connection-mark=to-INFOTECSc  new-routing-mark=to-INFOTECS      passthrough=yes  src-address=192.168.0.0/24  disabled=no
add comment="Balancing"  chain=prerouting  action=mark-routing     connection-mark=to-YTKc       new-routing-mark=to-YTK           passthrough=yes  src-address=192.168.1.0/24  disabled=no
add comment="Balancing"  chain=prerouting  action=mark-routing     connection-mark=to-INFOTECSc  new-routing-mark=to-INFOTECS      passthrough=yes  src-address=192.168.1.0/24  disabled=no
add comment="Balancing"  chain=forward     action=mark-connection  in-interface=YTK              new-connection-mark=to-YTKc       passthrough=yes  disabled=no
add comment="Balancing"  chain=forward     action=mark-connection  in-interface=INFOTECS         new-connection-mark=to-INFOTECSc  passthrough=yes  disabled=no
add comment="Balancing"  distance=1  dst-address=0.0.0.0/0  gateway=INFOTECS,YTK  disabled=no
add comment="Balancing"  distance=1  dst-address=0.0.0.0/0  gateway=YTK           routing-mark=to-YTK        disabled=no
add comment="Balancing"  distance=1  dst-address=0.0.0.0/0  gateway=INFOTECS      routing-mark=to-INFOTECS   disabled=no
add comment="LAN"     chain=srcnat  action=masquerade  src-address=192.168.0.0/24  disabled=no
add comment="LAN"     chain=srcnat  action=masquerade  src-address=192.168.1.0/24  disabled=no
add comment="ViPNet"  chain=dstnat  action=dst-nat     dst-address=<isp1_ip>  dst-port=55777  protocol=udp  to-addresses=192.168.1.2   to-ports=55777  disabled=no
add comment="ViPNet"  chain=dstnat  action=dst-nat     dst-address=<isp2_ip>  dst-port=55777  protocol=udp  to-addresses=192.168.1.2   to-ports=55777  disabled=no
