День добрый,... взял два микротика... на одном поднял dhcp сервер на втором все порты загнал в mesh + поднял wi-fi mesh-wds ... итак.. второе устройство получает айпи... и падает с системной ошибкой... как думаете в чем может быть проблема? логи все удаляются и последний лог
memory - system,error,critical - router was rebooted without proper shutdown
не знаю в чем может быть проблема..но скорее всего изза dhcp сервера... но когда присваиваю статический айпи то все равно валится система.
Ошибка, падение системы c MESH
routeros и firmware обновлены?
при запуске, посмотрите показатели в разделе system - resource, м.б. там память "утекать" начинает. может быть вы кольцо какое нибудь запилили.
system resource print
system routerboard printпри запуске, посмотрите показатели в разделе system - resource, м.б. там память "утекать" начинает. может быть вы кольцо какое нибудь запилили.
Corvus
дело в том что я не могу никак к нем войти..получает ip из dhcp сервера и все падает... хмм цикл.... я ж все воткнул в mesh все порты и даже вайфай...указал ему (mesh) мак адрес.... и эта ошибка как я понял именно тогда, когда есть dhcp сервер
ну так возьмите отключите его от общей сети. подключите отдельно к компьютеру и проверьте версию
Corvus
версия последняя. 5.25 и 6.0
прошивка 3.07
прошивка 3.07
