webproxy и маршрутизация HTTP трафика никак?
Coolspawn
19 май 2013, 10:13
Кстати, output правило заработало, оказывается, когда в настройках прокси указал src address!
19 май 2013, 13:14
не знаю, что то у вас какие то странности. на домашнем роутере когда проверял свою теорию, все работало на дефолтных настройках, в прокси вообще ничего не настраивал. конекшены никакие не чистил, все делалось как обычно на лету. включил маркер, трафик пошёл по одному пути, выключил сразу пошёл по другому.
Coolspawn
19 май 2013, 15:01
не знаю... у меня 6.0rc13
задержки в срабатывании и подвисания присутствуют, при внезапном выключении питания бывает что не восстанавливается до нормально состояния, например роутинг работает, а правила - нет. И интерфейсы пустые, когда захожу через WINBOX
Про LTE вообще молчу, если вытащил и вставил -может и перезагрузится, в логах неизвестная ошибка.
В головном офисе откатил до 5.25 - c LTE проблему не решило (Йота часто подвисает при загруженной станции). Но по крайней мере при выключении питания, роутер восстанавливает свой функционал полностью. Грешу на LTE, ADSL и выделенка работает как часы... Есть еще косяк - USB не ресетится програмно, то есть если Йота висит, помочь может только физическое вытаскивание и втыкание обратно, слава богу, что пользователи это могут делать :)
И кстати про web proxy... запрет получилось только поставить на конкретный IP, фишка с двоеточием не канает...
например :odnoklassniki в dst-host все равно проходят.
19 май 2013, 15:30
про двоеточие не понял, что за фишка.
для запрета хоста надо писать *.odnoklassnkiki.ru и odnoklassniki.ru - закроет доступ к домену и всем поддоменам. ибо иногда бывает так, что например при вводе odnoklassniki.ru на хосте происходит редирект на www.odnoklassniki.ru что для прокси сервера два абсолютно разных домена(dst-host)
Coolspawn
20 май 2013, 09:57
просто в wiki написано что двоеточие :mail запрещает все хосты, содержащие mail в названии - mail.ru, hotmail.com и т.д.
удобная вещь... но не рабочая....
http://wiki.mikrotik.com/wiki/How_to_Bl ... sing_Proxy
20 май 2013, 10:03
спасибо, не знал этого момента. кстати способ вполне себе рабочий
Coolspawn
20 май 2013, 15:44
так насчет скрипта очистки соединений нет решения? Полазил везде - есть только упоминание, что это возможно...
20 май 2013, 16:06
:foreach i in=[/ip firewall connection find] do=[/ip firewall connection remove $i]
первая ссылка из поиска
https://www.google.ru/search?q=mikrotik ... e&ie=UTF-8
Coolspawn
21 май 2013, 21:16
Спасибо! Видно не то в гугле писал! :)
