да это я вроде понил спасибо
вот еще сматрите на тике стоит дхцп раздача адресов 192.168.101.1 тут эзер 2 , сеть полностью построена на вай фае ,и вот сидит адрес 192.168.101.77 создал в сети раздачу фильмов и тянет весь трафик и остальные они используют сеть только для игр и передачи информации вот просто скажите в вин боксе как закрыть ещё и несколько адресов сразу
1100 как большой свитч
sparkshark писал(а):да это я вроде понил спасибо
ну либо создать столько правил, сколько надо. либо изменить правило:
/ip firewall filter add chain=forward action=drop src-address-list=СПИСОК.АДРЕСОВ
/ip firewall address-list add address=192.168.101.77 list=СПИСОК.АДРЕСОВ
/ip firewall address-list add address=192.168.101.78 list=СПИСОК.АДРЕСОВ
можете даже по времени блокировать их, а не навсегда. можете им скорость зарезать до 512 кб\с, чтобы особо не наглели.
читайте, по ссылкам все написано.
Здравствуйте сделал как понял но всё равно адреса заходят в мою сеть и дальше лазиют по ней я скажу как сделал может что то не доделал или ошибся где.
В винбоксе нажал айпи потом фаервол рулес ,нажал на плюсик в появимшемся окне выбрал генрал в строке чайн выбрал форвард .на вкладке адвансед в строке срц адрес лист выбрал лист где сидят адреса не нужные, в ьакшон в строке акшон выбрал дроп. И всё адреса в инет не идут а вот к сети всё равно подключаются подскажите .
Спасибо
Спасибо
Ох, вы сами-то понимаете, что написали? Это настолько сложно будет читать тому, кто возьмется помогать... Лучше сделайте в терминале
и результат сюда выложите. Так значительно проще будет Вас понять.
ip firewall filter export
ip firewall filter
add chain=forward comment=\
"MikroBill Firewall Rule_a2f50640-a8a3-4b7b-98fb-7676bbda5d7a" \
dst-address-list=SEVER
add chain=forward comment="MIKROBILL USERS RULE" src-address-list=\
MikroBill_Users
add action=drop chain=forward src-address-list="MikroBILL_Tarif_\C1\CB\CE\
add action=drop chain=forward comment=MikroBill_All_Drop dst-address=\
!192.168.101.249 src-address-list=MikroBill_All_Drop
[sparkshark19721975@MikroTik] >
MikroBill_Users
Здравствуйте а подскажите как сделать адрес лист чтобы компы попавшие туда не видели друг друга в локальной сети
sparkshark писал(а):Здравствуйте а подскажите как сделать адрес лист чтобы компы попавшие туда не видели друг друга в локальной сети
смотря что вы понимаете под локальной сетью и как эти самые "адреса" объединены в нее. если это что то одного единого адресного пространства, объединенное где то ДО микротика с помощью каких то коммутаторов, то ответ НИКАК. потому что сами догадайтесь.
если что то другое, то рассказывайте.
Яписал что сеть собрана на вай фай антеннах рокет М2.они подключены напрямую к микротику,в микротике дхцп сервер со 101 й подсетью и вот кто подключается к сети получает адрес и видит на компьютере в сетевом окружении другие компы и и начинают переписывать фильмы и др.А это в сети совсем не нужно.Так вот как сделать чтоб они не видели друг друга ,или вобще не поключались к сети .Как вы выше писали я делал не помогает они все равно подключаються к сети.
