подскажите что лучше подойдет вот сейчас стоит вот это. расстояние 200 метров.
RBSXTG-2HnD MIMO2x2 БС 18 дб
RBSXT-2nDr2 (SXT Lite2) клиент 17 дб
хотим подцепить к БС еще 2 человек уже на ростоянии 900 метров , в сектор засвечивания БС вроде попадают.
подскажите сколько RBSXTG-2HnD может обслужить при линке по 8 Мбит/с быстрее не нужно. 20-30 сможет обрабатывать?
по характеристикам у RBSXT-2nDr2 cpu 600 на 200 быстрее мож его как БС использовать у моего с завод лицензия 4 ?
подскажите по оборудованию
200 метров - это не расстояние.
Да 900 при нормальной видимости тоже.
20 клиентов точно потянет. 30 скорее всего тоже, но нагрузка сильно зависит от типа трафика, шифрования и так далее.
По поводу ограничений Lite серии iSupport лучше подскажет.
видимасть премая. БС смотрит с 5 этожки на часный сектор, он начинаеться примерно через 900 метров и протяжонноттью 200 м а ширеной 1000 м , думаю 2 БС должны покрыть этот сектор.
SXT нормально работают на расстояние д 5 км, так что Ваши 900 метров - ни о чем
http://routerboard.com/RBSXT-2nDr2
Хорошая по характеристикам точка с мощным процессором, но граничение лицензии - только клиент или мост точка-точка (там стоит L3 лицензия)
значит если докупить лицензию level 4 за 900р и установить то получим RBSXTG-2HnD MIMO2x2 с 750 Мгц так, результат будит на лицо, модель та мипса другая?
значит его тоже на 1 км хватит. и еще вопрос вот выставляю в радио модуле 20дб это 100 мвт это с учетом антены или без ее усиления?
это мощность передатчика
если Вам надо считать ЭИИМ под законодательство то надо из 20 дбм вычесть КУ антенны
как правило остается менее 10 дбм
