Переход с Unifi на Mikrotik
Vlagilen
03 май 2013, 12:25
Приветствую.
Задача:
1) Покрыть некую территорию WIFi (пока для пробы взял вару 951)
2) Один SSID
3) Обеспечить бесшовное покрытие, чтобы при переходе связь не терялась.
Прочитал много мануалов, объеденил две точки. На одной настроен DHCP сервер, обе точки в режиме AP Bridge интерфейсы Mesh.
Все работает. НО! Замерил скорость между ними и получить больше 26 Mbps, ни при каких настройках, не получилось. Это нормально для данного оборудования?
Сейчас как основное оборудование стоят Unifi (если кто знает), весь траффик ходит по LAN (точки подключены по POE и имеют один SSID), но проблема в том, что для контроля этих точек нужет сервер с софтом, а это очень не удобно + они не могут обеспечить адекватный роуминг при перемещении с точки на точку. Есть желание заменить все это на Mikrotik.
Постоянная загруженность сети примерно 200~ устройств. И если данное количество устройств перевести на "Mikrotik + WiFi Mesh между точками + 26 Mbps", то как минимум WiFi канала не будет хватать.
Пробовал объеденить 951-е по LAN+Mesh+WiFi, но получил конфликт.
Как правильно это сделать? Чтобы траффик ходил по LAN, при том чтобы работал бесшовный роуминг и не было конфликтов между SSID. Либо увеличить пропускной канал между точками по WiFi.
05 май 2013, 20:21
Запихните локалку в Mesh - будет работать и по проводу
Vlagilen
06 май 2013, 01:54
iSupport писал(а):Запихните локалку в Mesh - будет работать и по проводу
Я же написал, что пробовал так. К WiFi перестает подключаться и не работает бесшовный роуминг, конфликтует.
Vlagilen
06 май 2013, 02:04
Либо траффик и дальше продолжает ходить через WiFi, а не локально.
07 май 2013, 07:44
конфигурацию покажите, я делал локалку в меш - все работало
Vlagilen
08 май 2013, 07:27
iSupport писал(а):конфигурацию покажите, я делал локалку в меш - все работало
Все получилось. Не знаю почему были конфликты. Еще раз переделал и все работает. Спасибо.
