Microtik два провайдера разделение трафика
mr.Den
06 май 2013, 09:10
а помоему dstnat
Я думаю стоит логи посмотреть в этих двух цепочках
06 май 2013, 09:21
да, дстнат, ошибся.
покажите полный листинг вашего мангл, нат, роутинга. желательно через команду export
mr.Den
11 май 2013, 16:26
Все равно не работает
Вот листинг
add chain=input src-address=95.*.*.*
add action=drop chain=forward comment="esli oshibka to ubivaem" connection-state=invalid
add chain=forward comment="esli normalno to puskaem" connection-state=established
add chain=forward comment="esli normalno to puskaem" connection-state=related
add action=drop chain=input comment="default configuration" in-interface=beeline
add action=drop chain=input comment="default configuration" in-interface=megafon3g
/ip firewall mangle
add action=mark-routing chain=prerouting new-routing-mark=megafon passthrough=no protocol=icmp
add action=masquerade chain=srcnat
add check-gateway=ping distance=1 gateway=212.*.*.*routing-mark=beeline scope=255
add check-gateway=ping distance=1 gateway=megafon3g routing-mark=megafon scope=255
add check-gateway=ping distance=10 gateway=212.*.*.*
add check-gateway=ping distance=11 gateway=megafon3g
11 май 2013, 16:49
ну а где у вас разрешение forward в фильтрах?
и что именно не работает? вы откуда проверяете, с самого мтика? или с железки которая за мтиком?
mr.Den
11 май 2013, 17:47
C железки за микротиком, ведь у нас prerouting а не output цепочка.
в фаирволе поумолчанию же идет открытый forward и если напрямик без маркировки и отбора роутинга все работает. Так nxj правило разрешения форварда не нужно, да оно и было счетчик прибавлялся а результата ноль
11 май 2013, 19:22
ради спортивного интереса от нефиг делать решил проверить свою теорию. два аплинка, по "серой"(ether1-gateway) и "белой"(vlan100) сети.
[admin@internet-hub] > /ip firewall mangle export
# may/11/2013 20:12:47 by RouterOS 5.24
/ip firewall mangle
add action=mark-routing chain=prerouting disabled=no new-routing-mark=\
    to_white passthrough=no protocol=icmp src-address=192.168.2.0/24
    to_grey passthrough=no src-address=192.168.2.0/24
[admin@internet-hub] > ip firewall nat export
# may/11/2013 20:12:57 by RouterOS 5.24
add action=masquerade chain=srcnat disabled=no out-interface=\
    ether1-gateway to-addresses=0.0.0.0
add action=masquerade chain=srcnat disabled=no out-interface=vlan100 \
    gre-to-office to-addresses=0.0.0.0
[admin@internet-hub] > ip route export
# may/11/2013 20:13:58 by RouterOS 5.24
add disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=172.31.0.253 \
    routing-mark=to_grey scope=255 target-scope=10
add disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=91.238.12.254 \
    routing-mark=to_white scope=255 target-scope=10
add disabled=no distance=10 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=172.31.0.253 \
    scope=0 target-scope=10
add check-gateway=ping disabled=no distance=11 dst-address=0.0.0.0/0 \
    gateway=91.238.12.254 scope=0 target-scope=10
ip firewall filter чист(временно отключен полностью, ибо правил слишком много, перебирать долго).
рабочий пример.
11 май 2013, 19:26
(331.96 КБ) 15 скачиваний
mr.Den
12 май 2013, 06:45
Мангле ставьте маркер на серый.
Выключайте начинайте пинговать и включите маркировку.
и тогда не будет работать
12 май 2013, 08:50
Вобщем, заканчивайте выдумывать. Выключаю, включаю маркировку на лету. Все работает, маршрут меняется так же на лету - это видно по скринам.
mr.Den
12 май 2013, 09:12
вообще жесть!
добавил
add action=mark-routing chain=prerouting new-routing-mark=beeline passthrough=no protocol=!icmp
и все заработало, только вот если выключить соединение megafon и то пойдет трафик через beeline и обратно включаю megafon соединение пропадает
