Радиокарты Mikrotik подключение к антенне.
kriostar
Есть карта R52nM планирую поставить уличную точку, замена раритетному DWL-2100AP. У карты два выхода MMCX (подключение только к одному ММСХ), вопрос возможно выключить один пустой выход или надо задействовать оба разъёма? Мать rb433, карта R52nM (планирую докупить ещё две карточки). Антенны будут секторные RFE-2400-90-14V, три штуки, каждая карта на одну антенну, всё будет крутиться в режиме "G". Железа, к сожалению под рукой нет, будет только 10-го числа.
kriostar
kriostar
Господа нашёл опытным путем где канал "1", а где канал "2". Для этого пришлось на малой мощности в 15 попугаев запускать карточку с подключенной в один ММСХ направленной панельной антенной. Если кому интересно то СНAIN 0 слева, а СНAIN 1 справа (если на карту смотреть со стороны распаянных деталюшек). Жаль фото не получается положить.
P/S В верхнем посте переписал фотку, все ОК!
