не продвинутый пользователь, но есть необходимость.
прошивка 6.0rc11
Нужно подключиться к провайдеру проводом, статический адрес. Так же нужно, чтобы исходящий трафик перекрывался определенным маком.
Пользуюсь win box-ом, создал внутреннюю сеть, dhcp-сервер. Как задать внешний адрес на порт 5? В закладке ip - addresses на этот интерфейс есть 2 поля - сам адрес/подсеть и сеть. Что указывать? У меня 1 адрес, не диапазон. И куда тогда шлюз провайдерский задавать? Хелп, плз
PS: есть в быстрой настройке поля CPE (стоит), AP, home AP, PTP bridge - стоит CPE. И 2 варианта mode - bridge (стоит) и router
назначение статического адреса на внешний интерфейс 951-2n
адрес жить сам по себе не может, у него в любом случае должна быть принадлежность к какой либо сети, хотя бы к /32. в вашем случае вам провайдер должен был дать не только адрес, но и маску подсети и шлюз.
адрес, маску - вы уже нашли. шлюз - в разделе ip - routes создавайте статический маршрут по умолчанию:
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Address
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Route
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Si ... ic_Routing
и меняйте прошивку на 5 ветку:
http://www.mikrotik.com/download
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Ro ... owngrading
waxelroze
хм... Все зер гуд. Большое русское сенкс. Вопрос про клон мак адреса не снялся при исходящем трафике.
Вопрос номер 2 - про прошивку, 5 ветка - понижение? Я уже WDS запустил, работает. Нужно будет еще IPsec туннель поднять в сторону основного офиса. Смена прошивки не перекроет мне это?
waxelroze писал(а):хм... Все зер гуд. Большое русское сенкс. Вопрос про клон мак адреса не снялся при исходящем трафике.
1. /interface ethernet set ether1 mac-address=12:12:12:12:12:12 - это если надо сменить мак на интерфейсе. что значит клон мак адреса при исходящем трафике я не понимаю.
2. не перекроет, а возможно даже благотворно повлияет на стабильность работы. ветка 6 не является релизом. использование в продакшене крайне не рекомендовано. если сильны в английском, посидите на их com форуме. узнаете с чем люди мучаются.
