может роут прописать какой то надо?
[admin@MikroTik] > /ip route print
0 A S 0.0.0.0/0 хх.хх.хх.185 1
1 ADC 10.0.0.0/8 10.0.0.210 bridge-local 0
2 ADC хх.хх.хх.184/29 хх.хх.хх.186 ether1-gateway 0
в данный момент так.
проброс портов...а может и еще что...
[admin@MikroTik] > /interface print
Flags: D - dynamic, X - disabled, R - running, S - slave
# NAME TYPE MTU L2MTU MAX-L2MTU
0 R ether1-gateway ether 1500 1600 4076
1 R ether2-master-local ether 1500 1598 2028
2 ether3-slave-local ether 1500 1598 2028
3 ether4-slave-local ether 1500 1598 2028
4 ether5-slave-local ether 1500 1598 2028
5 wlan1 wlan 1500 2290
6 R bridge-local bridge 1500 1598
в 0 воткнут интернет, во 1 лан, пробую пинговать с:
0 нет пинга
1 нет пинга
6 есть пинг
может тут что? разве с 1 не должно пинговаться?
0 нет пинга
1 нет пинга
6 есть пинг
проблема решена. а решение было просто. на ТС-сервере надо было основным шлюзом поставить микротик, вместо того, который был до этого. хотя они вроде в одной локалке, почему так, не пойму. в любом случае, спасибо за участие. на sysadmins.ru помогли очень быстро
=) потому что всё просто:
Клиент обращается в IP мтика (и ждёт от него же ответ), мтик делает port forward на ТС сервер, ТС сервер понимает чо от него хотят и отвечает через какой то другой шлюз, который отвечает клиенту уже от своего IP адреса. и как бы на этом всё. TCP сессия не поднимается. учите мат. часть стека TCP\IP
да, но вот как получается. у меня сейчас 2 шлюза, микротик и керио. оба форвардят рдп. но через керио так же подключается без проблем к ТС...хотя шлюз на ТС прописан микротик. как это так, если все так, как Вы сказали?
а вы запустите на ТС снифер и посмотрите что прилетает когда запрос через керио идёт и когда через мтик. на 99% уверен что в первом случае в заголовке пакета будет адрес источника сервера с керио, а от мтика придёт пакет с реальным адресом клиента. ну либо мы не знаем еще чего то =)
и это не я сказал.
и это не я сказал.
Ну то есть 10 постов назад я предположил, что Микротик не виноват...
Elektronik писал(а):в любом случае, спасибо за участие. на sysadmins.ru помогли очень быстро
Подозреваю наличие на sysadmins.ru экстрасенса. Догадаться, что на сервере не тот шлюз можно только магическим путем.
Что это такое?
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat print
0 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.253 to-ports=3389
protocol=tcp dst-port=3389
1 ;;; default configuration
chain=srcnat action=masquerade to-addresses=0.0.0.0
out-interface=ether1-gateway
add action=dst-nat chain=dstnat disabled=no dst-address=ИНТЕРФЕЙС_ПРОВАЙДЕРА(ether1-gateway) dst-port=3389 protocol=tcp src-address=АДРЕС_ОТ_ИЛИ_ПУСТО_ДЛЯ_ВСЕХ to-addresses=АДРЕС_КУДА to-ports=3389
