"Смешной" WiFi-мост
DeN_238
13 мар 2013, 09:49
Сабж! Нужно подать сигнал с 8 этажа на первый.
Судя по всему подойдёт пара Groove 2Hn и антенны к ним? Или можно будет взять один Groove 2Hn с антенной на принимающей стороне (на передающей есть 300-й длинк)?
Если крепить всё это на внешней стене - видимость прямая.
ЗЫ Использовать кабель - низя, никак, без вариантов, только воздух.
mAP 2n | v. 6.40.4 | FW 3.41
13 мар 2013, 16:40
14 мар 2013, 07:27
Соглашусь, лучше 2 SXT
Единственный момент - придется потратить 50р на герметик, чтобы не заливало точки, так как они предназначены для работы в горизонтальной плоскости и в них есть отверстия снизу.
если работать по вертикали - отверстия лучше загерметизировать
DeN_238
14 мар 2013, 08:21
Спасибо за ответы
