Вопрос про 2 провайдера
agewar
09 мар 2013, 22:39
Здравствуйте!
Есть такая проблема - временами пропадает интернет от провайдера(с белым статичным ip и доступом через L2TP).
Оборудование - Видеорегистратор rvi04la(требуется статичный IP для удаленного просмотра камер), компьютер с торговой программой(не требуется статика, только доступ к интернету).
Есть задумка реализовать резервирование через 3G модем(модем и провайдер не выбран и будет подбираться к конкретному оборудованию).
т.е. приоритет на L2TP, в случае потери связи - связь через 3G модем.
Собственно вопрос:
1. Какая железка с этим справится (доступная по цене + желательно с wifi)
2. 3g модем подружится с mikrotik или придется сначала 3g модем подключать к роутеру типа dlink dir300 а потом подключаться в mikrotik а потом к компьютеру.
3. Как решить вопрос с доступом к видеорегистратору (по статичному IP завязано видеонаблюдение (видеорегистратор rvi04la), при смене провайдера (на 3G модем) связь с видеорегистратором пропадет, и как можно получить доступ к видеорегистратору.
заранее спасибо за ответ.
11 мар 2013, 07:42
Любой миктротик с USB и вай-фай, например 751 751g 951G
список оттестированнх модемов http://wiki.mikrotik.com/wiki/Supported ... e#3G_cards
Скорее всего вам придется орендовать внешний ИП через РРТР или подобный тоннель на сторне. Так как внешний ИП через 3Г сами операторы дают не охотно и стоит он там очень дорого
QiUi
12 мар 2013, 05:14
Здравствуйте!
Есть такая проблема - временами пропадает интернет от провайдера(подключение по PPPoE).
В сети 4 пк.
Есть желание провести и-нет от другого провайдера, однако, по некоторым причинам от текущего отказаться не могу.
Собственно вопросы:
1. Можно ли заставить работать сразу 2 подключения (PPPoE+VPN, VPN - у второго провайдера)
2. Если нельзя, то необходимо что б при пропаже подключения по основному каналу, автоматически переключалось на резервный. Так же желательно иметь возможность переключаться вручную с провайдера на другого провайдера.
3. Какую железку для этого взять? Желательно с вафлей и USB для резервного 3G.
12 мар 2013, 07:34
в 98% можно
в 99.5% можно
Посмотрите на 751, 751G и 951G. Если финансы позволяют - берите последний
Митрич
17 апр 2013, 15:52
Заранее прошу прощения, но описания данной настройки/проблемы в других темах не нашел.
Есть RB951 есть 2 провайдера и есть 2 проблемы.
1-й провайдер на PPPoE, работает никаких проблем.
2-й на PPTP(адрес сервера VPN, провайдер предлагает писать internet.econotel.ru(по факту он 10.0.8.1)), не могу никак его победить. Подключается к серверу VPN, получает IP через DHCP провайдера, но через 1-2 секунды коннект падает и подключается по новой и так бесконечно(если нужно скину скрины настроек). Если подключить напрямую(без роутера) все работает нормально.Что может быть не так?
Как настроить что бы, работал 2-й провайдер, но в случае каких-либо проблем на его стороне, автоматом переключалось на 1-го провайдера?
DeN_238
18 апр 2013, 06:13
Митрич писал(а):2-й на PPTP(адрес сервера VPN, провайдер предлагает писать internet.econotel.ru(по факту он 10.0.8.1)), не могу никак его победить. Подключается к серверу VPN, получает IP через DHCP провайдера, но через 1-2 секунды коннект падает и подключается по новой и так бесконечно(если нужно скину скрины настроек). Если подключить напрямую(без роутера) все работает нормально.Что может быть не так?
Посмотрите здесь, многим помогло, но не мне - viewtopic.php?f=1&t=1427
mAP 2n | v. 6.40.4 | FW 3.41
