Вопрос такой. Какая максимальная длина кабеля от инжектора до устройства. В данном случае будет использоваться Metal 2SHPN. Теоретически длина для Ethernet интерфейса при 100 мегабитах ограничена 100 метров кабеля (хотя на практике и 130 метров при хорошем кабеле 6-й категории отлично работает и скорость 100 мегабит). В документации нашел только предупреждение, что кабель должен быть не более 2 метров, из за того, что на него может солнце влиять и под действием своей тяжести он может вылететь из порта точки (слон на нем будет чтоли весеть, да и из порта не отжав хвостик коннектора вытащить кабель практически невозможно). Устройство может работать при напряжении 12-28 вольт. Производители советуют учитывать просадку напряжения при увеличении длины кабеля. Инжектор поставляется 24-х вольтовый. Точка при питании от 24 вольт забирает 0.5 ампера - это уже прилично, при 12 вольтах уже 1 ампер, по витой паре на 50 метров уже не передать, проверено на системах видеонаблюдения.
Конечно, можно подтянуть к точке непосредственно и витую пару к инжектору и 220 вольт, но не хотелось бы. (подключат заразы какие-нибудь обогреватель и будут сосать мое электричество а я не сном не духом). У убиквити гдето читал что максимальная длина кабеля при PoE 40 метров. Кто как делал?
Длина витой пары от инжектора до устройства
расчитал просадку . на 50 метрах с 24 вольт будет просадка 2 вольта если витая пара 5-й категории 0.2 мм сечением. на ста метрах соответственно 4.38 вольта. Непонятно по каким жилам инжектор пускает питание. по синим и по коричневым парам?
1 Data TX+
2 Data TX-
3 Data RX+
4 PoE power +
5 PoE power +
6 Data RX-
7 PoE power -
8 PoE power -
инфа из любого мануала мтика, который питается от poe
там же написаны рекомендованные длины кабеля.
для примера: http://routerboard.com/pdf/280/SXTug.pdf
2 Data TX-
3 Data RX+
4 PoE power +
5 PoE power +
6 Data RX-
7 PoE power -
8 PoE power -
да, нашел, до 100 метров. спасибо
Лично я стараюсь делать питание не длиннее 50 метров.
Как правило вышка метров 30..40, а ящик с питанием и оборудованием стоит на уровне рук, для удобства обслуживания.
хотя по мануалу можно и 100 метров. Но учтите, 25-этажное здание от подвала до крыши примерно 80 метров
Больше 100 можно получить крайне редко
у меня почему то не работает PoE, длина 15m, при этом, телефон LinkSys работает
MikST писал(а):у меня почему то не работает PoE, длина 15m, при этом, телефон LinkSys работает
ну а вообще poe работает на 1м. например?
у Линксиса РОЕ стандарта 802.3 AF
у микротика стандарт *passive POE*
не работает потому что стандарты разные
Если питать устройство Mikrotik через PoE на 1-й порт (например 260GS), то порт только 100 Мбит будет?
И что такое http://mikrotik.ru/katalog/katalog/kabeli-i-razemy/gigabit-poe? Гигабит пропускает? Как оно работает, если Passive PoE ?
- Dragon_Knight
-=OsD=-, тока вчера отвечал. >> viewtopic.php?p=12671#p12671
PS> Это просто теория, а не схема подключения.
Помощь в ремонте и настройке оборудования MikroTik, Мытищи, Москва.
Резерв: [RouterBOARD RB450G];
