Как автоматически переключить на резервный lte?
dym69
Нужен самый простой и эффективный способ для переключения ethernet провайдера на lte/
Есть 751 аппарат, в него приходит на ethernet GW провод от основного провайдера. Через него ходит основная группа компьютеров.
В USB воткнут модем от YOTA. Через него в инет ходит 2 машины. Нужно при падении проводного провайдера переключить траффик на yota. При поднятии провайдера, переключить основную группу назад.
Обратная ситуация, когда падает yota? не рассматривается. на долго не падает, и на суть важно когда она включается.
dym69
Спасибо! Попробую!
dym69
Попробовал.
Ни чего не получилось.
По порядку:
1. У меня один провайдер проводной, другой yota (модем воткнул в usb на 751-м)
оба провайдера предоставляют настройки по dhcp. Соответственно мтик это понимает сразу добавляет dhcp клиента на gw1 а при включении интерфейса lte (по умолчанию выключен) и при добавлении dhcp клиента на этот интерфейс прописывает роуты и для него. Однако при этом перестает работать dns
Приходится прописать до него роут.
дальше начал делать как в инструкции.
2. Выбрал в качестве host1 и host2 адреса сайтов конкурирующих провайдеров. На GW1 подключен первый на LTE второй. Соответственно host1 - сайт второго провайдера и host2 - первого
все замечательно прописал как в инструкции и все... МТИК стал виснуть и выбрасывать из сети. Вообще ничего нельзя с ним сделать.
3. К сожалению подключался к нему по wifi. Видимо это ошибка. Надо было по проводу.
4 попыток не оставлю и попробую сделать все снова. но на нормальном стенде и с проводами.
Сделаю отпишу и покажу конфиги, если не получится.
dym69
Ну чтож, на проводе не виснет! Это хорошо!
Но ничего и не работает.
Вот мои установки:
[admin@MikroTik] /ip route> print
0 S 0.0.0.0/0 94.25.208.252 1
1 S 0.0.0.0/0 212.1.224.67 2
2 S 0.0.0.0/0 212.1.224.67 1
3 S 0.0.0.0/0 94.25.208.252 2
4 ADS 0.0.0.0/0 192.168.0.1 1
5 DS 0.0.0.0/0 10.0.0.1 2
6 ADC 10.0.0.0/24 10.0.0.10 lte1 0
7 A S 10.0.0.1/32 lte1 1
8 A S 94.25.208.252/32 eth-gw1 1
9 SB 94.25.208.252/32 20
10 ADC 192.168.0.0/24 192.168.0.200 eth-gw1 0
11 A S 192.168.0.1/32 eth-gw1 1
12 ADC 192.168.88.0/24 192.168.88.1 bridge-local 0
13 A S 212.1.224.67/32 lte1 1
14 SB 212.1.224.67/32 20
Команды были следующие:
[admin@MikroTik] > ip route
[admin@MikroTik] /ip route> add distance=2 gateway=212.1.224.67 routing-mark=isp1 check-gateway=ping
[admin@MikroTik] /ip route> add distance=1 gateway=94.25.208.252 routing-mark=isp1 check-gateway=ping
[admin@MikroTik] /ip route> add distance=2 gateway=94.25.208.252 routing-mark=isp2 check-gateway=ping
[admin@MikroTik] /ip route> add distance=1 gateway=212.1.224.67 routing-mark=isp2 check-gateway=ping
[admin@MikroTik] /ip route> add dst-address=94.25.208.252 type=blackhole distance=20
[admin@MikroTik] /ip route> add dst-address=212.1.224.67 type=blackhole distance=20
Как проверял:
В аппарат воткнут usb-модем lte yota и в первый GW ethernet от netbynet
В качестве тестируемых хостов настроены для yota сайт netbynet и для netbynet взят сайт yota
После того, как все прописал на микротике, выдернул провод из gw1. Компьютер из ЛВС по yota не пошел :(
что не так?
могу предположить что маршрут по проводу остался в статусе Active(остался черным, не стал синим, рядом с ним все еще есть буковка А)
вы перед тем как добавлять роутмарки, сделайте всего два маршрута, через провод и через лте, добейтесь, чтобы у вас просто переключалось при падении одного на другое. а потом уже размазывайте нагрузку по аплинкам.
