имеем модем yota со статическим внешним ip.
установлен на RB751U
необходимо сделать проброс нескольких портов во внутреннюю сеть
реально ли это
если да то как, подскажите пожалуйста
yota и проброс портов
yota такой же интерфейс. Как например РРР или Ethernet
проброс портов так же как для них
Да все не просто так.
Модем Yota сам работает как роутер.
Выдает адрес на интерфейс lte и натит (получается двойной нат)
если натом на микротике мы можем управлять то как управлять данными приходящими с модема на lte интерфесе - ?
Хотя вроде как zyxel keenetic 4G это умеет.
Неужто микротик хуже...
покажите, то о чем вы говорите в отношении зухеля 4гэ, может быть так проще будет найти понимание вопроса.
а я и не писал, что он управляет натом.
Я писал, что там показан портмаппинг (это когда запрос с внешнего порта перенаправляется на нужный вам порт из внутренней подсети)
мне нужен именно
Получается, что микротик не умеет этого делать с yota или никто не знает как это делается
мне нужен именно
- Dragon_Knight
Свисток как роутер?
Вы ничего не путаете? он максимум будет работать как бридж...
- Если Вы хотите связаться со мной для ремонта или настройки, то: Telegram
- Если моя помощь была полезной и Вы хотите меня поблагодарить, то: ЮМани 41001203322337
Dragon_Knight писал(а):Свисток как роутер?![]()
Не, там не "свисток", там действительно что то на подобии роутера.
vokchaks писал(а):а я и не писал, что он управляет натом.
мне нужен именно
Я вам еще раз напишу, может вы вдумаетесь. Принципиальной разницы между любым подключением в мтике нет, порт мапинг, нат и прочее тут работают так же как и везде. И по той ссылке я не вижу ничего сверхгениального. Все это стопицот раз описано на форуме тут, и в доке там
Вот вам статья в вики про все что связано с натом http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Firewall/NAT
