RB751U-2HnD PPTP маршруты
stslit
03 фев 2013, 21:16
Доброго дня.
Ситуация:
Windows 7 пишет, что интернет есть, но браузеры не ходят в него.
При этом через командную строку пингуются и гугл и шлюз и прочее.
Подключаем кабель мимо микротика всё работает.
Теперь по порядку:
Всё таки, что то было мне не понятно из этих тем:
viewtopic.php?f=15&t=2087
viewtopic.php?f=1&t=83
В виду ряда причин, пришлось настраивать ещё раз:
Дано:
RB751U-2HnD, VPN PPTP
Настройки провайдера Zyxel и d-link
Настраивалось по следующей инструкции
Что есть сейчас:
10.0.1.1 VPN, DNS
10.25.7.10 my IP
10.25.7.1 Gateway
255.255.255.0 Mask
172.21.0.0/16, 10.0.0.0/8 - Routers by internet porider
/ip route print
/ip route print
 0 ADS  0.0.0.0/0                          176.113.32.1              1
 1 A S  10.0.0.0/8                         10.25.7.1                 1
 2 ADC  10.25.7.0/24       10.25.7.10      ether1                    0
 3 A S  172.21.0.0/16                      10.25.7.1                 1
 4 ADC  176.113.32.1/32    176.113.37.15   pptp-out1                 0
 5 ADC  192.168.0.0/24     192.168.0.1     bridge1                   0
interface export compact
# software id = GEFU-ZLVY
add l2mtu=1598 name=bridge1
set 0 l2mtu=1450 mtu=1450
/interface pptp-client
add add-default-route=yes connect-to=10.0.1.1 disabled=no name=pptp-out1 \
    password=*** user=***
/interface l2tp-server server
set max-mru=1450 max-mtu=1450
/interface pptp-server server
P.S.
Версия RouterOS 6.0rc7
06 фев 2013, 07:46
Не буду расписывать подробно. На форуме есть с десяток тем про РРТР.
Ваши ошибки
1) Дефолт роут 0.0.0.0\0 - должен иметь метрику больше чем все остальные
2) Роут на сервер авторизации должен быть с дистанцией 1
3) Пирринг 10.0.0.0/8 и т.д. дистанция 5
4) Профиль РРР - должен иметь не существующий адрес сервера
stslit
07 фев 2013, 21:10
Спасибо за ответ.
Почему-то не нашелся именно мой случай, если есть ссылка укажите пожалуйста.
по пункту 2 и 4 не совсем понятно. т.е. это 176.113.32.1
Вообщем завтра попробую по результатам отпишусь.
