Привязка внешнего "белого" IP на конкретный интерфейс
ПрофИТ
30 янв 2013, 11:20
Добрый день всем!
Имеется в наличии 750-й Микротик. WAN'ом прописан адрес 109.222.72.65. Через него я получаю от провайдера интернет :)
Дополнительно провайдером выделен блок адресов 109.222.72.66-69.
Подскажите, пожалуйста, как мне привязать один "белый" адрес из этого диапазона (например, 109.222.72.66) к определённому физическому интерфейсу микротика? Например, к 5-му. Чтобы воткнуть кабель в 5-й порт, затем в кросс, а на той стороне бедный юзер получил бы на входе внешний IP (109.222.72.66). Спасибо!
UPD: Забыл добавить: Весь диапазон "белых" IP заходит в Микротик по одному шлангу, воткнутому в WAN. И мне просто надо из диапазона отобрать 1 IP и перенаправить его в другой физический интерфейс.
maxxsoft
30 янв 2013, 15:47
объедените 5й и например четвёртый порт в бридж, и подключившись к 4му порту пропишите требуемый адрес
30 янв 2013, 17:47
Пробросить внешний ip на внутренний ip проблемы не составит, а вот чтобы пробросить на интерфейс... Подпишусь на комментарии.
30 янв 2013, 20:47
Какую подсеть вам выдали? опишите точно адрес сети, шлюз, клиентские ИПы и бродкаст
ПрофИТ
31 янв 2013, 10:39
plin2s писал(а):Пробросить внешний ip на внутренний ip проблемы не составит, а вот чтобы пробросить на интерфейс... Подпишусь на комментарии.
С этим-то, ясен пень, проблем нет :)
iSupport писал(а):Какую подсеть вам выдали? опишите точно адрес сети, шлюз, клиентские ИПы и бродкаст
Гейт провайдера: 109.222.72.70
Адрес микротика: 109.222.72.65 (кабель воткнут в WAN)
Маска: 255.255.255.248
Дополнительный (выделенный нам провайдером) диапазон: 109.222.72.66 - 109.222.72.69
Клиентские IP: 192.168.0.0/24, но мне в локалку "белый" IP бросать не надо. Надо просто "подать" белый IP на 5-й порт самого Микротика. Оттуда он через патч-корд и кросс должен появиться в сетевой розетке в определённом кабинете.
06 фев 2013, 08:19
забриджуйте WAN и 5й порт
и на компе пропишите ИП
Соответвтвенно внешний ип микротика переедет на brige-Wan
