RB 750Gl и Trendnet TEW-653AP
No_name
09 янв 2013, 15:54
Помогите разобраться.
Имеем: роутер RB 750Gl и Wi-Fi точку доступа Trendnet TEW-653AP.
Задача:
Пользователи должны иметь возможность выходить в инет через Wi-Fi, вводя логин и пароль через броузер.
Вопросы:
1. Роутер должен быть обязательно в конфигурации "Hotspot"
2. Авторизацию на Trendnet нужно выбрать Radius.
3. Поднять Radius server на Микротике
4. Для настройки квот пользователей и генерации аккаунтов нужно установить "User Manager"
Подскажите как оптимальней это осуществить.
09 янв 2013, 19:02
2. а это обязательно? т.е. вам жизненно необходимо два уровня авторизации?
3 и 4 это по сути одно и тоже. на мтике нет радиус сервера, на нем есть пакет user-manager.
ну и собственно, чем обусловленно желание использовать user-manager? какие задачи вы хотите на него возложить? если только создание аккаунтов для hotspot и их квотирования, то подойдут обычные инструменты для hotspot.
No_name
10 янв 2013, 10:33
В том-то и дело, что мне хотелось бы узнать, как правильно это можно реализовать.
"на мтике нет радиус сервера" - то есть на Тренднет я не смогу:
- использовать шифрование WPA Radius
- 802.1x authentication
с помощью микротика.
Получится только сделать Веб авторизацию по незащищенному радио каналу и всё?
10 янв 2013, 11:25
сам лично не пробовал. на англоязычных форумах ответа прямого нет от разработчиков user-manager, есть только предположения от фаловеров, что такая схема работать не будет. сам я для подобной реализации использовал freeradius.
т.е. на мой взгляд:
ответ на этот вопрос с ходу - ДА
если подумать, если боитесь за данные пользователей передаваемые в эфире, то вместо Web авторизации, можете использовать pptp, pppoe соединение.
т.е. не защищенный wifi как средство достичь микротик, на котором включен vpn (pptp,pppoe), через него авторизация и выход в интернет. при этом инкапсуляция и шифрование трафика ляжет на vpn.
