Здравствуйте, появилась такая необходимость:
1, увеличить скорость для пользователей при обращению к локальным ресурсам мой сети, а скорость доступа к Интернет оставить как было. например:
Клиент "user" скорость доступа к сети интернет 6 мб/с, скорость доступа к локалке 20 мб/с (или неограничена)
2, так же пользуясь случаем, хочу спросить о повышении скорости доступа к сети интернет с 00.00 до 07.00 в два раза.
есть ли какие скрипты или надо прописывать в каждом тарифе?
3, Организовать на микротике ссылку на файл сервер внутри сети, то есть: пользователь в браузере вводит адрес (например http://www.server.localhost.ru) и его сразу перебрасывает на локальный сервак?
P.S. использую RB 750.
Скорость сети и локальный сервак
Начнем с вопросов.
1 А чем у вас зарезается скорость? какими правилами. По хорошему надо иметь адресс-лист пирринга
и в правилах ограничение скорости резать их отдельным правилом или не резать
2 Скрипты, очень простые, момент в том, что надо понять на чем у вас тарифы работают
3 ip - DNS
добавьте запись в меню static
3 ip - DNS
Wisee
На данный момент использую HotsPot и PPOE
железо: RB750
железо: RB750
Резать скорость в любом случае придется файерволлом
в хотспоте есть параметр ipAdresslist - это как раз адрес-лист файерволла в который записывается пользователь при авторизации.
на этот адрес-лист можно вешать правила.
Соответственно скорость 4мя правилами на 1 адресс лист (или Тариф)
1) Локальнае ресурсы In (отдельный адрес лист на локалку)
2) Локальные ресурсы Out
3) интернет In (то есть все остальное, кроме локальных ресурсов, кроме адресс-листа с локалкой)
4) интернет out
соответственно скорость в ночь увеличиваем меняя скорость в правилах
4) интернет out
