И снова здравствуйте!
Столкнулся с любопытной неполадкой при работе DHCP через VLAN. Схема проста: Локальная сеть => VLAN (преимущественно по оптике) => MikroTik RB750GL => Сервер с DHCP.
После первоначальной настройки примерно пару месяцев всё работало как часы.
С некоторых пор начались трудности с получением клиентами IP-адреса.
Сначала я задёргался и даже переустановил DHCP-сервер. Но дело оказалось не в нём.
Установив на сервер Microsoft Network Monitor 3.4, я обнаружил, что DHCP-запросы тупо не доходят.
На одной из клиентских машин я поставил RogueChecker, что бы вручную отправлять DHCP-запросы. Выводы подтвердились - запросы до сервера не доходят.
При этом пинг ровный: <1ms.
Я даже поставил Net Tester для проверки прохождения UDP-пакетов. Пробовал на разных портах, в том числе 67,68 (предварительно остановив службу DHCP). Из тысяч пакетов ни одной потери - сеть работает безупречно!
Не проходят только широковещательные запросы!
Я перегружал VLAN-интерфейсы и всё оборудование в целом, перезапускал службы... Тщетно.
Бывали дни, когда я просто пил кофе и наблюдал совершенно ничего не делая.
Независимо от моих телодвижений, в среднем через 1-2 часа всё начинает работать как часы: запросы доходят, адреса выдаются...
Что вы скажите по этому поводу?
В чём может быть дело - в VLAN или в каких-то оптических коммутаторах/конверторах?
Как эту неисправность можно выявить?
Широковещательные запросы через VLAN
- Barvinok
если сетевая способна, настройте на ней влан и попробуйте напрямую у мтика получить адрес без промежуточного оборудования.
если получите, то дальше, по цепочке проводите ревизию железа.
