помогите немного разобратся .....
Vladimir22
27 дек 2012, 08:25
Здравствуйте коллеги !
помогите немного для старта разобратся ....
RouterBOARD 751G-2HnD
схема сети .
пользователи(10.10.17-21.0\24) DFL210 - WAN провайдер тут все хорошо .
DMZ ( dhcp 192.168.88.253 от микротика ) - микротик 192.168.88.1
все настройки микротика по дефолту .ни чего не делал .
на DFL все правила и маршрутизация прописаны правильно
расскажите , где и как микротику сказать что его могут администрировать с вышеуказанных сетей те 10.10.17-21.0\24
могу подключится к нему по WIFI но это не удобно отваливается сеть вся внутренняя.
наиболее просто , можно коммандой терминала ....
мне надо получить доступ к нему, что бы начать дальше его изучать , переключатся между домашним WIFI и WIFI микротика не очень удобно .
спасибо за понимание .
27 дек 2012, 10:10
Если через интерфейс, то во вкладке ip - services можно указать сети из которых разрешен доступ.
Vladimir22
30 дек 2012, 08:28
на это й вкладке напротив winbox ставлю 0.0.0.0\0 - коннекта нету
так же пробовал SSH - без результатно .
Сервисы с правилами идентичны для всей внутренней сети , по сети SSH и телнет работают в любых направлениях .....
может на Микротике что еще забыл ?!
на DFL в статусах подключения вижу
SYN_RCVD TCP vlan_19:10.10.19.200:65150 dmz:10.10.16.1:22 30 -ssh
SYN_RCVD TCP vlan_19:10.10.19.200:65221 dmz:10.10.16.1:8291 51 -winbox
30 дек 2012, 10:48
посмотрите в IP - Firewall - Filter Rulles
ищите там цепочку input, это собственно доступ к сервисам вашего мтика.
Vladimir22
30 дек 2012, 14:45
что то ни чего не получается .... :-(
попробовал вообщем все с нуля , без стартового скрипта ...
настроил, все вроде нормально - но вот ни как не получется туда чем то админским достучатся ....
вообщем получается нужно получить доступ к акдминистрированию микротика из подсетей 10.10.19.0\24 сеть на микротике 10.10.16.0\24....
если надо скриншоты какие то - не вопрос .
30 дек 2012, 22:03
проверьте чтобы в
ip firewall filter не было запретов на порт 8291
а также в tools-mac server проверьте наличие порта wan в разделе winbox interfaces
Vladimir22
31 дек 2012, 07:35
да не надо мне с WAN порта рулить ,
у меня микротик подключен в DMZ DFL210 , настроены правила .
вот я и хочу что бы в управление микротика я мог ходить из 10.10.0.0\16 , а микротик как я понял , не пускает из другой сети .
ip-service разрешил 10.10.0.0\16
IP - Firewall - Filter Rulles тоже нету ни чего явно запрещающего ....
Vladimir22
31 дек 2012, 10:17
забил костыль - пока ....
в правилах DFL в подсеть Микротика использовал NAT вместо ALLOW. :-(
буду дальше разбиратся .... есть цель - буду к ней идти .
31 дек 2012, 13:10
тогда советую воспользоваться
tools - torch по интерфейсу WAN
поймете какие пакеты валятся на микротик и валятся ли вообще.
Будет удобнее искать неточность в настройке
Vladimir22
31 дек 2012, 13:40
микротик подключекн не WAN а LAN , во второй порт подключен с DFL.
и Микротик выдает DFL DHCP на порт , но тк я стучусь к нему ( микротику с другой подсети ) то тут и получается что микротику надо разрешить сети с которых его можно админить , те или правила стеночки , или права на администрирование из других сетей .....
ладно тему закрыть , будут следующие , в которой я задам много вопросов - мне до лета надо его настроить в нужную конфигурацию , и вывести на дачу в качестве интернет центра :-)
