Mikrotik RB751G - 2HnD VPN(PPTP) Скорость
DiMerkury
26 дек 2012, 22:24
Доброго времени суток. Недавно приобрёл роутер RB751G-2HnD для использования дома. Провайдер предостовляет локальные(городские сети) и выход на внешний интернет через VPN (PPTP).
При тестировании был очень расстроен так как роутер показал внешнею скорость около 15 мегабит через VPN с обновлённой версией ос 5.22.
Обновление до беты 6.0rc6 подняло скорость максимум до 22 Мегабит.
Провайдер предоставляет мне 30 Мегабит(есть тарифы где и более скорость).
При всех замерах загрузка процессора роутера не превышала и 50-60% :(
Не хочется верить что это предел для этого оборудования учитывая что процессор закружен на половину.
Подскажите в чём загвоздка, что не верно сделал в настройках? :?
 Настройки
add comment="Bridging on LAN ports" l2mtu=1598 mtu=1430 name=bridge_lan
set 0 comment="provaider lan" mtu=1460
set 2 speed=1Gbps
/interface pptp-client
add add-default-route=yes allow=mschap2 connect-to=192.168.0.12 disabled=no name=VPN password=\ ------------> Выбран profile=default шифрования нет, процессор не грузиться этим
pass profile=default user=login
/interface bridge port ------------------> Стандартные настройки адреса выдаёт DHCP
add bridge=bridge_lan interface=ether2
add bridge=bridge_lan interface=ether3
add bridge=bridge_lan interface=ether4
add bridge=bridge_lan interface=ether5
add bridge=bridge_lan interface=wlan1
add add-default-route=no dhcp-options=clientid,clientid,hostname disabled=no interface=ether1 \ -------> "WAN"
use-peer-ntp=no
add action=masquerade chain=srcnat comment=NAT src-address=192.168.10.0/24 !to-addresses !to-ports ----------> NAT
add !bgp-as-path !bgp-atomic-aggregate !bgp-communities !bgp-local-pref !bgp-med !bgp-origin \
!bgp-prepend !check-gateway distance=1 dst-address=10.0.0.0/8 gateway=ether1 !route-tag \ -------> Локальные сети провайдера
!routing-mark
!bgp-prepend !check-gateway distance=1 dst-address=172.16.0.0/12 gateway=ether1 !route-tag \ -------> Локальные сети провайдера
!routing-mark
add !bgp-as-path !bgp-atomic-aggregate !bgp-communities !bgp-local-pref !bgp-med !bgp-origin \ ---------> Сервера провайдера
!bgp-prepend !check-gateway distance=1 dst-address=192.168.0.0/24 gateway=ether1 !route-tag \
!routing-mark
Заранее спасибо за ответ.
30 дек 2012, 23:32
по проводу тестировали или по вай-фай?
Если по вай-фай, то для 802.11G потолок 20..25 мегабит
DiMerkury
03 янв 2013, 23:14
Спасибо за ответ. Речь шла по проводном подключении. Вопрос решён. Проблема была в на порту оборудования провайдера. Роутер просто сказка. Тему можно закрыть.
