Резервирование канала
enercom
25 дек 2012, 09:12
имеется арендованный канал между офисами
и резервный на радиобриджах Wide IP DSS-6G-B (в режиме моста)
Как сделать чтобы радиомост поднимался при падении основного канала
и отключался при восстановлении ?
Обмен идет в основном по UDP.
25 дек 2012, 14:55
enercom
25 дек 2012, 18:15
По-моему это не то, что нужно.
Скорее OSPF использовать.
Кто с этим сталкивался, отзовитесь.
25 дек 2012, 19:40
ну вы уточните задачу, ospf Обычно применяют в более сложных задачах
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Russian/OSPF
вот вам русский ман по оспф.
то о чем вы говорите:
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Russian/O ... D0.B8_OSPF
т.е. создаете два линка между маршрутизаторами, на одном интерфейсе ставите больший вес. и наслаждаетесь.
enercom
25 дек 2012, 21:36
Насколько я понял для реализации варианта по первой ссылке
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Advanced_ ... _Scripting
мне понадобится установить дополнительно маршрутизатор с двумя WAN портами.
один WAN на оптику, второй на радиобридж.
Правильно ?
Я же хочу без установки дополнительного маршрутизатора,
запараллелить оптический и радио канал, а что бы не получить кольцо
использовать математику радиобриджа. По аналогии STP
такое возможно ?
25 дек 2012, 22:19
я не совсем понимаю что у вас на двух концах, в этих офисах.
по первой ссылке решение вопроса основывается на создании двух статических маршрутах между двумя точками, с разными метриками. а протокол ospf это протокол динамической маршрутизации, суть которого в том, что маршрутизаторы обмениваются своими маршрутами в рамках каких то зон(истансы) вычисляя приоритетные маршруты на основе всё той же метрики(веса). т.е. по сути это одна и таже маршрутизация, разница лишь в динамике, т.е. при добавлении сети на одном из маршрутизаторов информация о маршруте к этой сети появится на всех настроенных участниках.
в итоге, вы придёте к двум маршрутизаторам по концам(офисам\сегментам\что там у вас), с двумя wan портами(физическими\логическими - не важно) на каждом, которыми они будут объединятся между собой и при обрыве одной из связанностей (пары портов) обмен данным пойдёт по другой паре портов.
