Приобрел Mikrotik RB2011UAS-2HnD-IN, ранее использовал Dlink dir-655.
Настройки выполнил по http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-rb ... yj-router/
соединение PPoE.
Интернет пошел, но загрузка страниц подтормаживает, пинг тоже часто пишет "превышен интервал ожидания для запроса", запустил speedtest.net download проходит нормально, upload пишет test error.
Другие тесты показывают очень маленькую исходящую скорость. При ширине калана предоставляемом провайдером в 20 мбит/с, входящая скорость около 20 мбит/с, исходящая около нуля.
Возвращаю обратно dir-655 все ок.
Прошу помощи, подскажите где искать.
С уважением.
upload error
Проверьте значения mtu на обоих роутерах. Как вариант понизьте на микротике. Симптомы очень похожи.
fccalex
По умолчанию MTU была 1480 страница speedtest.net не грузилась, установил 1492 как было на dir-655 upload не увеличивается
Я бы попробовал наоборот понизить. Если это не поможет, то нужно смотреть статистику по интерфейсу. Начать можно со статистики error и drop.
fccalex
Спасибо за совет, попробую вечером, сейчас на работе и зайти в mikrotik не могу. потом отпишусь.
fccalex
Изменил MTU ничего не изменилось, тормозит страшно.
[admin@MikroTik] > interface export compact
# jan/02/1970 03:05:35 by RouterOS 6.0rc5
# software id = E14D-QJYJ
add l2mtu=1598 name=bridge1
set 0 basic-rates-b="" disabled=no ht-rxchains=0,1 ht-txchains=0,1 l2mtu=2290 mode=ap-bridge periodic-calibration=enabled periodic-calibration-interval=10 \
rate-set=configured ssid="-= MikroTik RK6AQU =-" supported-rates-b="" tx-power=18 tx-power-mode=card-rates wds-default-bridge=bridge1 wds-mode=dynamic \
wireless-protocol=802.11
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes disabled=no interface=ether1 max-mru=1460 max-mtu=1460 name=pppoe-out1 password=********** use-peer-dns=yes user=**********
/interface wireless nstreme
set wlan1 enable-polling=no
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods=passthrough group-ciphers=tkip mode=dynamic-keys unicast-ciphers=tkip \
wpa-pre-shared-key=Belikovivan2009 wpa2-pre-shared-key=Belikovivan2009
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
vkrum
тип PPPoE тариф 70мб грузит по полной.
тож сначало настраивал по ланмарт, нет был на ван но компы невыходили.
хорошо что сохранил бекап заводских настроек, насторил по http://papa-admin.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0 ... -751u-2hnd
ноначинаеш что менять всё отваливается.
fccalex
Не пойму, такое впечатление что NAT пропускает не все пакеты в WAN. Ни тесты скорости upload, ни торенты на отдачу вообще не идут, качает на всю заявленную ширину канала, отдача ноль, порты проброшены.
Поначалу грешил на потерю пакетов в pppoe соединении но в status ни потерь пакетов ни ошибок нет.
Такое впечатление гдето чтото не включил.
- Dragon_Knight
Я в ЛС скинул...
Стучите в асю, помогу
fccalex
Проблема решена.
Спасибо Николаю Dragon_Knight за оказанную помощь в решении проблемы и настройки Mikrotik.
Все стало на место при переключении шнурка провайдера из 1Gbps порта в 100Mbps. Как промежуточный вариант, между шнурком провайдера и 1Gbps портом Mikrotik был установлен 100Mbps свитч и все пришло в норму.
Тему можно закрывать.
