имеется RB751U.
имеется Wi-Fi точка доступа раздающая интернет.
Как настроить RB751U в качестве клиента Wi-Fi точки доступа?
Поиск по интернету не дал готовых решений.
Можно ли настройку сделать только через Winbox?
Раздел документации http://www.mikrotik.com/testdocs/ros/3. ... reless.php не дал ответа на вопрос как проверить, что связь установлена?
[admin@MikroTik] > /interface wireless print
Flags: X - disabled, R - running
0 name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:0C:42:F9:7C:4D arp=enabled interface-type=Atheros 11N mode=station
ssid="romashka" frequency=2412 band=2ghz-b/g/n channel-width=20mhz scan-list=default wireless-protocol=any
antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no bridge-mode=enabled
default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no
security-profile=1 compression=no
admin@MikroTik] > /interface wireless security-profiles print
1 name="1" mode=static-keys-required authentication-types=wpa-psk unicast-ciphers=aes-ccm group-ciphers=aes-ccm
wpa-pre-shared-key="qweasdzxc" wpa2-pre-shared-key="" supplicant-identity="MikroTik" eap-methods=passthrough
tls-mode=no-certificates tls-certificate=none static-algo-0=none static-key-0="" static-algo-1=none
static-key-1="" static-algo-2=none static-key-2="" static-algo-3=none static-key-3="" static-transmit-key=key-0
static-sta-private-algo=none static-sta-private-key="" radius-mac-authentication=no radius-mac-accounting=no
radius-eap-accounting=no interim-update=0s radius-mac-format=XX:XX:XX:XX:XX:XX radius-mac-mode=as-username
radius-mac-caching=disabled group-key-update=5m management-protection=disabled management-protection-key=""
/i min@MikroTik] >
Как настроить RB751U в качестве клиента WiFi точки доступа?
видимо плохо искали:
http://lmgtfy.com/?q=mikrotik+wifi+client
мне больше нравится 3 результат в списке:
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Wireless_AP_Client
Спасибо за помощь. Пошел изучать.
Действительно т.к. вводил запросы по русски
в этом есть определенная сложность
запросы лучше давать на английском, ибо RouterOS и сама на английском языке
