Здравствуйте !
Начинаю только знакомится именно с этой линейкой оборудования , и столкнулся с не понятным в отношении ВИФИ.
описываю ситуацию
новая железка MikroTik RouterOS 5.16 (c) 1999-2012
в консоли system reset - сброс
смотрим inSSIDer- в эфире видно .
заходим winbox , авторизируемся ( тут все хорошо )
заходим Quick Set ни чего не меняем нажимаем Apply -> ОК , смотрим inSSIDer- все в эфире нету точки .....
проверял ноутбуки 2 штуки , наладонник Asus 639. нету в эфире ....
лечится , System reset.
скажите это глюк или руки у меня кривые ?!?!?!? и как лечится ?!?!?!?
проблемы с Wifi на RB751g-2hnd
настриавайте микротик Проводом, воткнувшись во второй порт
и для настройки лучше использовать winbox а не qouckset, так как второй достаточно ограничен в настройках
Vladimir22
да все так и делаю . мой вопрос не как настраивать , а почему после нажатия кнопку Apply -> ОК в МЕНЮ WINBOX "Quick Set", SSID пропадает из эфира .? и лечится только system reset.
По своему небольшому опыту могу сказать, что quick set - довольно глючная штука. лучше использовать непосредственно вкладку wireless
Vladimir22
те quick set надо просто обходить стороной . что бы не завалить вифи ?!
ну это как то не правильно , или просто у меня идеология пока не прижилась в моем мозгу !??!?!
Хорошо , а как лечить ели вдруг такое произошло - неужелли полным сбросом ?
Vladimir22
обновление на 5.22 помогло проблеме .
всем спасибо , продолжаем дальше изучать
А у меня эта пресловутая "Quick Set" пропала бесследно
Я правда и не искал, вроде как ни к чему. А до этого пропала фича, с помощью которой можно было все кнопки в интерфейсе переименовать, даже перевести, если кому надо)) Тоже не искал...
Я правда и не искал, вроде как ни к чему. А до этого пропала фича, с помощью которой можно было все кнопки в интерфейсе переименовать, даже перевести, если кому надо)) Тоже не искал...Мануалы изучил и нигде не ошибся? Фаервол отключил? Очереди погасил? Витая пара проверена? ... Тогда Netinstal'ом железку прошей и настрой ее заново. Что, все равно не фурычит? Тогда к нам. Если не подскажем, хоть посочувствуем...
