Всем привет, возникла проблема в настройке wifi точки для сотрудников и virtual AP для гостей.... Проблема вся в том, что часть гостей не может подключиться к гостевой точке доступа (в основном проблема на мобильниках) (подключается к точке, получение ip адреса и сбрасывается подключение) - хотя при этом часть компьютеров и телефонов работает в нормальном режиме. Клиенты и сотрудники получает ip адреса через dhcp сервер каждый из своей подсети.
192.168.0.0/24 для сотрудников
192.168.10.0/24 для клиентов
Если у кого нибудь есть какие думки, буду рад их услышать...
AP + Virtual AP нет доступа (Получение IP адреса)
У меня проблема с планшетом и только с ним. Когда Wi-Fi работает на верхних каналах, то планшет соединяется и при попытке открыть сетевой ресурс, уровень сигнала падает и совсем теряется. При переподключении все повторяется. Эта проблема не только в микротике но и в зухеле. Когда я выставил 6 канал, то все восстановилось и работает без сбоев. Может это ваша проблема?
как вариант до кучи проверьте шифрование по вай-фай сетям
