DMZ зона
IgorGross
05 дек 2012, 08:54
Доброго дня!
Прошу помочь с организацией dmz -зоны примерно такого вида:
Из мана:
http://www.mikrotik.com/testdocs/ros/2.8/appex/dmz.pdf
понял, что нужно присвоить статический ip.
В итоге схему привел к такому виду:
Вопрос по фаерволу, ни как не могу понять какие правила необходимо прописать, что бы NAS был доступен через инет?
P.S dyndns настроен на nas'е.
05 дек 2012, 09:10
что то какой то древний ман.
в итоге, что вам надо? просто картинка не укладывается в понятие dmz =) все таки это должно быть что то обособленное.
чтобы нас был доступен через внешний интерфейс:
1. на внешний интерфес нужно добавить адрес, который лежит в одной сети с nas
или
2. прописать маршрут к nas через его шлюз.
нарисуйте картинку с адресами, которую вы хотите получить, то что вы нарисовали вообще нужно решать через бридж меду локальным и внешним портом.
IgorGross
05 дек 2012, 10:18
попросил помочь, но вы меня в тупик поставили)) ща попробую объяснить:
Подключение pppoe (динамический адрес)
1. мне нужно что бы nas (192.168.1.101) имел доступ к сервису dyndns (так же, что бы на нем были доступны все порты)
2. что бы при подключении через интернет попадать на nas, а не страницу роутера (понимаю, что можно решить перенаправлением порта)
3. что бы nas так же был доступен из локальной сети
P.S на старой железке это называлось именно dmz, т.е добавив туда адрес nas он становился доступным (можно было подключится по любому порту: фтп, transmisson)
05 дек 2012, 11:20
не, ну просто не совсем понятно, как у вас этот nas подключен.
судя по картинке, у вас Комп 1-3 с одной стороны относительно мтика, а этот самый nas где то снаружи, но при этом он лежит в сети этих самых Комп 1-3. вводит в заблуждение.
иметь доступ к сервису это значит иметь доступ в интернет?
входящие или исходящие порты?
я так понимаю у вас там какой то http сервер?
чтобы ответить на него, надо вернуться в начало, и понять, как относительно этой локальной сети подключен nas.
если Вам надо опубликовать ваш сервер в интернете, то например так:
/ip firewall nat add chain=dstnat in-interface=ВНЕШНИЙ.ИНТЕРФЕЙС action=dst-nat to-addresses=192.168.1.101
IgorGross
05 дек 2012, 17:35
Добавил 2 правила:
/ip firewall nat add chain=dstnat in-interface=internet action=dst-nat to-addresses=192.168.1.100
/ip firewall nat add chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.1.0/24 out-interface=internet
При попытки зайти domain.no-ip.com -страница не найдена (хотя nas пишет, что соединение с no-ip установлено)
конфиг:
[@MikroTik] /interface> print
Flags: D - dynamic, X - disabled, R - running, S - slave
 #     NAME                               TYPE               MTU L2MTU  MAX-L2MTU
 0  R  ;;; WAN
       ether1-gateway                     ether             1500  1598       4074
 1  R  ;;; LAN
       ether2-master-local                ether             1500  1598       4074
 2  R  ether3                             ether             1500  1598       4074
 3     ether4                             ether             1500  1598       4074
 4     ether5                             ether             1500  1598       4074
 5  R  wlan1                              wlan              1500  2290
 6  R  internet                           pppoe-out         1480
 7  R  bridge-local                       bridge            1500  1598
[@MikroTik] /ip address> print
 #   ADDRESS            NETWORK         INTERFACE
 0   192.168.1.1/24     192.168.1.0     bridge-local
 1 D 213.167.193.132/32 84.53.192.2     internet
[@MikroTik] /ip route> print
 0 ADS  0.0.0.0/0                          84.53.192.2               1
 1 ADC  84.53.192.2/32     213.167.193.132 internet                  0
 2 ADC  192.168.1.0/24     192.168.1.1     bridge-local              0
05 дек 2012, 17:51
ip firewall nat print
ip firewall filter print
to-addresses=192.168.1.100 - точно так? у вас на картинках .101
IgorGross
05 дек 2012, 18:04
Да, настроил ему 192.168.1.100
[@MikroTik] > ip firewall nat print
 0   chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.100 in-interface=internet
 1   ;;; Added by webbox
     chain=srcnat action=masquerade out-interface=internet
 2   chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.1.0/24
 3 X ;;; Transmission NAS (TCP)
     chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.100 to-ports=6881
     protocol=tcp in-interface=internet dst-port=6881
 4 X ;;; Transmission NAS (UPD)
     protocol=udp in-interface=internet dst-port=6881
[@MikroTik]
[@MikroTik] > ip firewall filter print
 0   ;;; Added by webbox
     chain=input action=accept connection-state=established
 2   ;;; Added by webbox
     chain=input action=accept connection-state=related in-interface=internet
 3   ;;; Added by webbox
     chain=input action=drop in-interface=internet
 4   ;;; Added by webbox
     chain=forward action=jump jump-target=customer in-interface=internet
 5   ;;; Added by webbox
     chain=customer action=accept connection-state=established
 6   ;;; Added by webbox
     chain=customer action=accept connection-state=related
 7   ;;; Added by webbox
     chain=customer action=drop
[@MikroTik] >
06 дек 2012, 12:01
/ip firewall filter add place-before=0 chain=forward action=accept
IgorGross
06 дек 2012, 13:21
Заработало с таким фильтром:
[@MikroTik] /ip firewall filter> print
 3 X ;;; Added by webbox
 7 X ;;; Added by webbox
 8   ;;; IPTV
     chain=input action=accept protocol=udp src-port=5000
 9   ;;; IPTV
     chain=input action=accept protocol=igmp
Пока не добавлял.
IgorGross
06 дек 2012, 20:34
Еще одна интересная проблема нарисовалась подключаюсь domain.no-ip.org
К сожалению, Google Chrome не может открыть страницу domain.no-ip.org:9091
Если же подключение идет через прокси, или с любого другого ip (мобильного телефона, с работы) -страница открывается!
Конфиг немного переделал:
 4 X ;;; Added by webbox
 8 X ;;; Added by webbox
[@MikroTik] /ip firewall nat> print
 1 X ;;; Enable Internet
 2   ;;; WinBox Remote
     chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.1 to-ports=8291
     protocol=tcp in-interface=internet dst-port=8291
 3   ;;; WinBox Remote
     protocol=udp in-interface=internet dst-port=8291
 4   ;;; DMZ-NAS
     chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.100 to-ports=1-8290
     protocol=tcp in-interface=internet dst-port=1-8290
 5   ;;; DMZ-NAS
     protocol=udp in-interface=internet dst-port=1-8290
 6   ;;; DMZ-NAS
     chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.100 to-ports=8292-65535
     protocol=tcp in-interface=internet dst-port=8292-65535
 7   ;;; DMZ-NAS
     protocol=udp in-interface=internet dst-port=8292-65535
Так же, почему то отказывается работать winbox (удаленно). Хотя порт вроде бы перенаправлен.
