ситуация следующая
сейчас в офисе почти все компы подсоединены к свитчу hp v1910-24g(штук 13), 5 подсоединены к нему же через свичт dlink(модель не помню), плюс есть одна точка доступа вай-фай и один комп в соседнем здании через microstation m2
для всего этого маршрутизатором выступает wrt54g на прошивке dd-wrt, к которому по вай-фай подключены 2-3 компа и один по lan
ну и мне кажется что wrt54g не особо хорошо со всем этим добром справляется(инет тормозит и почти на 100% он загружен), по крайней мере так выгладит по странице статистики
а в свете того что планируется установка еще одной wifi точки доступа к которой будет цепляться 3-5 компом, мне становится страшно что он не справится( так как на родной прошивке он не справлялся и падал)
возникает вопрос: на что его заменить? на отдельный маршрутизатор+wifi точка доступа или на wifi роутер?
wifi или не wifi маршрутизатор
Если ваши сотрудники уже сожрали линксис - то лучшим вариантом будет котлеты отдельно - мухи отдельно
То есть маршрутизатор без вай-фай, например RB2011 http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... d-2011l-in
При этом, не смотря на обилие портов в роутере, роутер соединяем одним портом с HP (то есть с ЛВС офиса) а все остальное хозяйство (Длинк, наностейшен и т.д.) цепляем к коммутатору НР
Ваш линксис вы спокойно перенастроите в ТД, которую хотели покупать
iSupport писал(а): а все остальное хозяйство (Длинк, наностейшен и т.д.) цепляем к коммутатору НР
по факту все так и подключено
спасибо за совет)
а я правильно понимаю что вот эта модель http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... as-2hnd-in отличается только наличием wifi и экраном? и наличием USB?
и поддерживает ли роутер функцию резервного канала через 3g модем(предположим от мтс)?
simpl3x писал(а):+ памяти вдвое меньше + нет sfp слота + routeros ниже уровнем
спасибо что-то я не внимательный
я думаю это более правильный вариант, с "двойным" запасом по мощности, а wrt54 я наверно в другое место унесу)
я в технических проектах, когда нет особых предпочтений по мощности использую
RB-2011 RM (то есть в корпусе под стойку 19 дюймов)
либо http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... d-2011l-rm
либо http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... 2011uas-rm
экранчик = это развлечение и функция контроля параметров без подключения к роутеру
а вот оперативка - это важно
