Есть небольшая ЛВС 12 компьютеров ориентированных на работу в WEB. Кроме того в ЛВС входит 14 каналов IP телефонов. Провайдера 2 по 10 мбт канал от каждого.
Задача обеспечить бесперебойность работы:
1. Телефоны должны работать всегда (не важно по какому каналу). Под телефны необходимо отрезать 2 мбт суммарно. можно по 1 мбт у каждого провайдера.
2. Интернет должен работать по обоим каналам одновременно. Коннект не должен прерываться. А при увеличении нагрузки роутер должен сам понимать как разбросать по провайдерам эту нагрузку. В ЛВС есть часть компьютеров, которые работают с привязкой по IP. Соответственно они должны ходить только через определенного провайдера. При пропадании основного провайдера они должны переключаться на второго, но только на период неработоспособности основного.
3. Наличие WiFi не обязательно.
Подскажите пожалуйста, какая нужна железка из линейки RB SOHO. например 750-ые справятся с задачей?
Пожалуйста, не предлагайте железки не Микротика в силу небюджетности конкурентов.
Уже благодарен, за то что хотя бы дочитали! Спасибо, если поможете с выбором!!!
2 провадера и ip телефония: какой роутер?
У меня 751U рулит коллцентром на 6 сотрудников и двумя каналами по 10 мегабит
только схема немножко другая - там бондинг и eoip тоннель до главного офиса, поэтому нагрузка делится автоматом а натиться все уже в главном офисе
Словом, если бюджет позволяет - возьмите 2011 серию
Если не позволяет - то хотя бы 751G - у него ОЗУ больше чем у 751U
спасибо!
Т. Е. Я могу сделать вывод, что купив 751g я ее смогу настроить под свои задачи?
Спасибо еще раз!
А кто-то может кинуть ссылку на описание настройки(user guide) именно 751g?
Спасибо еще раз!
отличий любого RouterBoard друг от друга нет (или они малозначительны), так как все происходит под одной операционной системой RouterOS
Собственно вот я и спросил про ссылку на описание к routerOS
Спасибо!!! Вопрос исчерпан!
Друзья! по данной теме еще есть еще вопрос.
Должны быть реализованы следующие сценарии:
1. Работают оба провайдера:
первый ("фиксированный"), через которого работают все
второй ("Дополнительный"), через которого работают все , но на отдельные сайты должно быть перенаправление на "фиксированного" провайдера(на сайты у которых есть ограничение по используемым адресам посетителей). По сути ширина суммарного канала = сумме двух каналов.
2. "Дополнительный" провайдер отваливается и тогда автоматически все ходят через "фиксированного". При поднятии "Дополнительного" автоматически все становится как в сценарии 1.
3. "Фиксированный" отваливается и тогда автоматически все ходят через "дополнительного" (сайты с ограничением по IP просто не открываются). При поднятии "Фиксированного" автоматически все становится как в сценарии 1.
Интересует только 751GL можно так настроить?
Или нет?
Индивидуальные перепрошивки не интересны. Хочется использовать стандартные возможности операционки!
Спасибо заранее!
Или нет?
Спасибо заранее!
это на тему резерва
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Advanced_ ... _Scripting
это на тему маршрутов
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Policy_Base_Routing
