Объединить или маршрутизировать 2 микротика
27 ноя 2012, 13:56
/ip address print
/ip route print
на обоих и результат сюда
leshik
27 ноя 2012, 14:18
ага все удалил я.
Пожалуйста напиши как настроить с нуля, и я сделаю эти команды!
27 ноя 2012, 15:01
ага все удалил я.
то что я вам написал, было для того чтобы я увидел, что у вас там настроено.
всё что до этого и есть с нуля.
настраиваете интернет, и все что писал я. переписывать одно и тоже как то не хочется.
могу еще на документацию ссылок дать:
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/Gre
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Simple_St ... es_Example
Bit
27 ноя 2012, 15:04
по схеме удалённые микротики 450-е, подключённые по PPTP работают, про них пока забываем.
2 микротика - центральный 1200 и один из клиентов 450g, 2-е порты соединены напрямую.
сделано следующее:
порт 2 1200-го назначен ip 10.128.0.1 (так же такой адрес на "своей" стороне всех pptp-туннелей)
порт 2 450-го назначен ip 10.128.0.2
gre на 1200 remote address 10.128.0.2
gre на 450 remote address 10.128.0.1
автоматически созданы маршруты вида 10.128.0.0/ port2
добавил вручную маршруты :
на 450 сеть1200/gre
на 1200 сеть450/gre
в итоге всё это не работает, ping не идёт, traceroute спотыкается после ip своего шлюза.
пробовал так же назначать на порты 2 адреса, отличные от внутренней сети pptp-туннелей, 10.129.0.x - ничего не изменилось.
разве что не пробовал пока pptp поднимать между 2-ми портами
что я не так сделал?
27 ноя 2012, 15:57
нене, как это так?
нельзя делать одинаковые сети на разных интерфейсах одной железки. для этого есть бридж.
ладно, давайте с начала:
1200 мтик
задаем адреса для интерфейсов:
/ip address add address=1.1.1.2/30 interface=eth1 comment="UPLINK INTERNET"
/ip address add address=10.0.0.2/30 interface=eth2 comment="LINK TO 450-1"
/ip address add address=192.168.4.1/22 interface=eth3 comment="LOCAL NETWORK"
обозначаем свои серые сети:
/ip firewall address-list add list=MY_NETS address=192.168.0.0/16
делаем маскард для интернета и роутинг для своих серых сетей:
/ip firewall nat add chain=srcnat src-address-list=MY_NETS dst-address-list=MY_NETS action=accept
/ip firewall nat add chain=srcnat action=masquerade
разрешаем хождение между своими сетями
/ip firewall filter add src-address-list=MY_NETS dst-address-list=MY_NETS action=accept chain=forward
дальше, задаем маршруты на 450-1 мтик:
/ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=1.1.1.1 comment="DEFAULT ROUTE"
/ip route add dst-address=192.168.0.0/22 gateway=10.0.0.1 comment="ROUTE TO 450-1"
после этого на 1200 мтике должен появится интернет (dns только добавьте =)) и он должен узнать что через eth2 можно попасть к сети 192.168.0.0/22 минуя 450 мтик с адресом 1.1.1.1
дальше, берем мтик 450 и делаем обсолютно такие же манипуляции, со сноской на адреса и аплинки.
/ip address add address=2.2.2.2/30 interface=eth1 comment="UPLINK INTERNET"
/ip address add address=10.0.0.1/30 interface=eth2 comment="LINK TO 1200"
/ip address add address=192.168.0.1/22 interface=eth3 comment="LOCAL NETWORK"
/ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=2.2.2.1 comment="DEFAULT ROUTE"
/ip route add dst-address=192.168.0.0/16 gateway=10.0.0.2 comment="ROUTE TO 1200"
в итоге у вас работает интернет на обоих железка, и сети 192.168.0.0/22 и 192.168.4.0/22 знают друг о друге.
27 ноя 2012, 16:10
Дальше, с учётом того что у нас уже все выше сделано:
Удаленный 450-2
создаем gre тунель:
/interface gre add remote-address=1.1.1.2 local-address=3.3.3.2 name=gre_1200
/ip address add address=3.3.3.2/30 interface=eth1 comment="UPLINK INTERNET"
/ip address add address=10.0.0.5/30 interface=gre_1200 comment="LINK TO 1200"
/ip address add address=192.168.8.1/22 interface=eth3 comment="LOCAL NETWORK"
/ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=3.3.3.1 comment="DEFAULT ROUTE"
/ip route add dst-address=192.168.0.0/16 gateway=10.0.0.6 comment="ROUTE TO 1200"
возвращаемся на 1200
/interface gre add remote-address=3.3.3.2 local-address=1.1.1.2 name=gre_450_2
/ip address add address=10.0.0.6/30 interface=gre_450_2 comment="LINK TO 450_2"
/ip route add dst-address=192.168.8.0/22 gateway=10.0.0.5 comment="ROUTE TO 450_2"
в итоге, должно работать как вы хотите: 192.168.0.0/22, 192.168.4.0/22, 192.168.8.0/22 видят друг друга
если не работает, выкладывайте сюда свои настройки, в копи-паст не хочется играть.
leshik
27 ноя 2012, 16:25
сейчас мы вместе с bit будем пробовать!
спасибо громадное за то что помогаете....
leshik
28 ноя 2012, 08:20
simpl3x писал(а):
/ip address print
/ip route print
1------------
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 ;;; Shol network
192.168.4.1/22 192.168.4.0 3 eth master
1 ;;; DON
8xxx.xxx.xxx.xxx/xx 8xx.xxx.xxx.xxx 1 ISP
2 ;;; Connected to Dovatora 20mBit
10.0.0.1/30 10.0.0.0 2 VLAN
3 D 10.128.0.1/32 10.128.0.3 <ppxx-xxxxxxxx>
4 D 10.128.0.1/32 10.128.0.4 <ppxx-xxxxxxxx>
5 D 192.168.4.250/32 192.168.4.251 <ppxxe-xxxxxxxxx>
6 X 192.168.0.22/32 192.168.0.22 3 eth master
0 ;;; Shol network
1 ;;; DON
3 D 10.128.0.1/32 10.128.0.3 <pxxp-xxxx>
4 D 10.128.0.1/32 10.128.0.4 <pxxx-2xxxxxxx2>
5 D 192.168.4.250/32 192.168.4.251 <pxx-xxxxxx>
все заработало спасибо!
leshik
28 ноя 2012, 08:20
делали с нуля как ты написал!
Большое спасибо
leshik
28 ноя 2012, 08:44
теперь стоит еще сложнее задача!
Возможно ли сделать так
Мик 1 - RADIUS сервер (получается в нем будут забиты все пользователи и т.д.)
а остальные Микротики ссылаются на первый как на Radius
т.е. для чего это надо!!!
Например чтобы ограничить доступ в интернет всем, чтобы в интернет выходили только через пароль, чтобы была единая база пользователей!
