RB751U-2hnd + 4G от Мегафона не хватает скорости
trscod
02 ноя 2012, 09:47
Доброго дня!
Имеется ряд претензий к данной модели. Надеюсь что это от неидеальности способов конфигурения различных функций роутера, что я выбрал.
В этой теме речь пойдет о недостатке скорости интернета через 4G модем Huawei E392 от Мегафона
Итак, протокол настройки:
Берем RB751U-2hnd
обновляем прошивку на версию 5.21
Сбрасываем конфиг, отказываемся от дефолтного.
Дальше включаем 4G модем,
настраиваем:
Так как модем не хочет определяться как LTE модем, то настраиваю его через PPP соединение:
interface ppp-client set 0 dial-on-demand=no
interface ppp-client enable 0
interface ppp-client set name=Megafon ppp-out1
interface ppp-client set Megafon port=usb1
Бриджуем порты
interface bridge add
interface bridge port add bridge=bridge1 interface=wlan1
interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether2
interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether3
interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether4
interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether5
Локальный адрес роутера:
ip address add address=10.8.8.1/24 interface=bridge1 comment="Local"
Разрешаем DNS-запросы:
ip dns set allow-remote-requests=yes
DHCP сервер:
ip dhcp-server network add address=10.8.8.0/24 dns-server=10.8.8.1 ntp-server=10.8.8.1 gateway=10.8.8.1
ip pool add name=dncp_pool1 ranges=10.8.8.100-10.8.8.254
ip dhcp-server add name=dhcp_server1 address-pool=dncp_pool1 disabled=no interface=bridge1 lease-time=3d bootp-support=static use-radius=no always-broadcast=no add-arp=no authoritative=after-2sec-delay bootp-lease-time=forever
Настраиваем WiFi:
interface wireless set 0 name="wlan1" mtu=1500 arp=enabled mode=ap-bridge ssid="net" frequency=2412 band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-ht-above scan-list=default wireless-protocol=any antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no bridge-mode=enabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default compression=no
interface wireless security-profiles set default mode=dynamic-keys authentication-types=wpa2-psk group-ciphers=tkip unicast-ciphers=tkip wpa2-pre-shared-key=12345 supplicant-identity="net"
interface wireless enable wlan1
ntp-клиент
system clock set time-zone-name=manual
system clock manual set time-zone=+04:00
system ntp client set enabled=yes mode=unicast primary-ntp=62.117.76.134 secondary-ntp=192.43.244.18
NAT
ip firewall nat add chain=srcnat action=masquerade out-interface=Megafon comment="Main NAT rule"
Переходим к тестам:
Подключаюсь по WiFi. Измеряю скорость на сайте speedtest.net: 4 Мбит вход и 4 выход,
Беру USB хаб с питанием 5В 2А, измеряю скорость: без изменений.
Подключаю ноутбук к роутеру по проводу: скорость без изменений.
Остаюсь подключенным по проводу, включаю модем напрямую к роутеру (минуя USB хаб с питанием): скорость не изменилась.
При всем при этом в терминале модема через микротик вижу сообщения модема:
^RSSI:25
^LTERSRP:-87,-5
Что я понимаю означает что модем сейчас работает в режиме LTE, то есть 4G, а не 3G.
Включаю модем напрямую в компьютер. При этом положение модема не изменяется - он подключается черз USB удлиннитель. Скорость входящая 20-26 Мбит.
Хочу такую скорость через микротик.
Что сделать для этого?
04 ноя 2012, 00:27
Модем по разному мигает в режиме 2g 3G и 4G = посмотрите в инфтрукции
Если нет LTE интерфейса = значит работаем на 3G
отсюда и скорость
trscod
04 ноя 2012, 10:23
Спасибо за ответ. Переключал модем АТ-командами в режим 3G-only, скорость падает еще. Скоростные параметры становятся точно такими же как при использовании 3G-модема. Характеристики 3G от Мегафона в этой местности позволяют его (режим 3G) точно идентифицировать: скорость скачивания редко больше 2-х Мегабит, а аплоад вообще не более 300 К.
ЗЫ: Модем точно работает в режиме 4G.
ЗЗЫ: Вообще, я надеялся что есть более красивый способ собрать бридж, или еще что... Есть еще идеи?
trscod
16 ноя 2012, 16:04
Суппорт микротика говорит что не поддерживается эмуляция эзернета для этой модели модема. Это значит, что поддерживается работа только через ppp. Причем, как стало ясно из их слов скорость ppp ограничивается не со стороны модема. Я это понял, что микротик по ppp тянет всего 4 мегабита. То есть люди, которые, например, захотят вытянуть из своих мопедов типа HSPDA+ все соки - тоже обломаются. Жаль. Мне пока хватает этих скоростей, поэтому не буду убиваться о покупке сего девайса. Впрочем, девайс то все равно вкусный. Всем остальным - на заметку.
Shino Kuyo
16 ноя 2012, 18:39
trscod писал(а):микротик по ppp тянет всего 4 мегабита
да ладно??
16 ноя 2012, 18:58
да ладно??
Ну а что вы хотели? Максимальная пропускная способность 100 мбит. Честных вряд ли больше 70 (если не брать идеальные лабораторные условия). Плюс инкапсуляция в ppp съедает еще минимум 10% от ширины канала. PPP дополнительно грузит процессор. В результате получаем цифру в 50-60мбит в лучшем раскладе.
Хотя если пишут всего про 4 мегабита, то, видимо, ситуация еще хуже.
17 ноя 2012, 07:30
Посмотрите про мой отчет с LTE модемом от Yota - там на первом этаже окруженный стенками модем работал на LTE и прекрасно выдавал скорости
trscod
20 ноя 2012, 11:29
А Вы использовали ppp подключение? Не ищется Ваш отчет.
20 ноя 2012, 13:14
нет. LTE подключение
ррр используется на 3Г
trscod
21 ноя 2012, 10:26
Тем не менее факт остается фактом:
Линуксовый комп + хуавей модем + ppp = 26 мегабит,
а
RB751U-2hnd + тот же модем + ppp = 4 мегабита.
