NAT masquerade + проброс портов
ibelov
Сделал masquerade
chain=srcnat action=masquerade out-interface=pppoe-dsi
pppor-dsi - "внешний" интерфейс
После пробрасываю порты на внутренний сервер
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.200 protocol=tcp dst-port=21
После второй команды перестают работать любые исходящие подключения на 21-й порт
telnet ftp.dlink.com 21
Запрещаю правило dstnat , все начинает работать нормально.
Помогите разобраться
этим правилом вы заворачиваете весь трафик 21 порта на адрес 192.168.0.200, как входящий к вам так и исходящий от вас, т.е. вы не уточнили в правиле ничего кроме того что это tcp и то что это dst-port = 21, для начала определите например dst-address = ваш внешний адрес, или in-interface = pppoe-dsi
amset.k
А можно я тоже вклинюсь в разговор...
Кто-нибудь может мне помочь с пробросом RDP? с "подменой" порта входящего.
Например: цепляюсь на внешний 172.16.100.1:65000, а попадаю на внутренний 192.168.10.1 (3389 соответственно).
Уже не знаю, что и где крутить, чтобы заработало.
Помогите пож-та. Заранее спасибо!
Если нужно для инфы, то железка RB2011UAS-2HnD. OS 5.20.
/ip firewall nat chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.200 to-port=3389 protocol=tcp dst-port=65000 dst-address=172.16.100.1
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Forwardin ... nternal_IP
amset.k
ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ЗА ПОМОЩЬ! Заработало)
моя ошибка заключалась в том, что я внешний адрес указывал в Src.Address вместо Dst.
Спасибо!
Dmitry
Задача такая
Надо пробросить порт из вне во внутр. сеть. С этим проблем нет.
Но дополнительно надо сделать так, если пакет пришел на интерфейс 3, то адрес отправителя подменить на опр. адрес лок. сети,
если на интерфейс 4 - то на другой.
