Действия до настройки роутера.
- MaxoDroid
В NAT Вы привязываете почему-то физический интерфейс eth1-wan. Насколько я понимаю, Интернет у Вас поступает от клиента PPPoE на логический интерфейс tap1-wan. Вот его и нужно использовать, а не физический eth1-wan.
Целый день убил... и так и эдак. Настройки NAT Что только не делал с ними, пока безрезультатно.
Вероятно где-то, что-то проглядел..
Я настоятельно советую сбросить в предзаводской конфиг и в нем донастроить под себя проброс порта и PPPoE интефейс добавить в лист WAN.
Это в старых статьях рекомендуют сбрасывать предзаводской конфиг. Он уже несколько лет покрывает 90% потребностей пользователей. Поэтому использовать его быстрый и удобный способ настроить микротик, особенно если слабо в нем ориентируетесь.
Если все-же пойдете другим путем, то показывайте весь конфиг.
День добрый
winbox не видит точку cap ac
что привело к исчезновению:
точка cap ac из коробки.
1) перевожу в режим cap и прописываю сетевые настройки
2) обновляю с роутера через capsman до 6.46.1
3)вспоминаю что не сделал ресет , захожу system - reset (одна галочка без бекапа).
все.
точка в ауте, больше winbox ее не видит, отключение питание, зажатие кнопок не помогли.
Что делать? (пока из мыслей , только netinstall) но вроде типовая ситуация , сбросил конфиг и все... а тут болт.
все.
Ан нет, аппаратный сброс все же помог, наверно в первые разы не додержал.
- MaxoDroid
Не забудьте и WinBox обновить!
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу помощи в настройке Микротика. На скринах видно, что есть доступ к сети, но по факту его нет. Настройку производил только через web интерфейс. В разделе Internet указал данные от провайдера, толку нет. Один микротик с такими же настройками работает, второй нет. Если напрямую кабель вставляю в ПК, интернет есть, через роутер нет. Подскажите, пожалуйста, где еще посмотреть
- 011.jpg (3.79 КБ) 722 просмотра
- 02.jpg (4.07 КБ) 722 просмотра
