Проблемы с подключением устройств по WiFi к точкам доступа от CAPsMAN - нестабильная работа - долгий отклик
dzubarev
Добрый день! Помогите понять в чем дело, после того как я настроил у себя Capsman и добавил в него все точки доступа, чтобы они управлялись все через контроллер Capsman, то я заметил следующую проблему, некоторые устройства, которые подключаются по WiFi стали дольше обычного подключаться к сети и что ping перестали работать, хотя в таблице регистрации я вижу, что устройство успешно авторизовалось на WiFi и получило свой IP адрес, но в итоге я не могу подключиться к устройству и пропинговать его. Также есть нюанс, что разные VLAN, но при этом другие устройства спокойно подключаются по Wifi и к ним у меня доступ есть.
Не причем маршрутизация, если другие устройства, подключающиеся к той же точке доступа, то я могу с ними работать и до них пинг работает, а парочку устройств не могу проверить и сделать ping ?
Еще странность, что для теста взял и подключил к своему устройству LAN кабель в порт Ethernet и получилось так, что мое устройство и по WiFi подключено и по LAN, но при этом пинг до IP полученного по Wifi стал резко работать, после того как подключил кабель к LAN. Что с поведение такое ?
WiFi сеть сидит на VLAN 111.
На порту коммутатора, куда подключена точка доступа стоит VLAN id для WiFi сети в bridge1 добавлен vlan id 111 на порт bridge1,sfp-sfpplus1,ether5
На основном маршрутизаторе VLAN 111 интерфейс добавлен.
Точка доступа cAP ac export
# 2025-09-16 15:50:07 by RouterOS 7.19.4
# model = RBcAPGi-5acD2nD
add name=bridge1
# managed by CAPsMAN
# channel: 2452/20-Ce/gn(18dBm), SSID: UNITEH, local forwarding
set [ find default-name=wlan1 ] disabled=no ssid=MikroTik
# channel: 5180/20-Ceee/ac/P(17dBm), SSID: UNITEH, local forwarding
set [ find default-name=wlan2 ] disabled=no ssid=MikroTik
add mac-address=2E:C8:1B:9D:5F:6B master-interface=wlan1 mode=station name=wlan3
# SSID: UNITEH-FREE, local forwarding
add disabled=no mac-address=2E:C8:1B:9D:5F:6C master-interface=wlan2 mode=station name=wlan4
/interface vlan
add interface=bridge1 name="VLAN 102 - work" vlan-id=102
add interface=bridge1 name="VLAN 111 - WiFi" vlan-id=111
/interface ovpn-server server
add mac-address=FE:0D:45:81:53:72 name=ovpn-server1
/interface wireless cap
set bridge=bridge1 caps-man-addresses=192.168.2.1 enabled=yes interfaces=wlan1,wlan2 static-virtual=yes
add interface="VLAN 111 - WiFi"
/ip hotspot profile
set [ find default=yes ] html-directory=hotspot
/ip ipsec profile
set [ find default=yes ] dpd-interval=2m dpd-maximum-failures=5
add check-gateway=ping disabled=no distance=1 dst-address=192.168.2.0/24 gateway=192.168.2.1 routing-table=main scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10
add check-gateway=ping disabled=no dst-address=192.168.2.0/24 gateway="VLAN 102 - work" routing-table=main suppress-hw-offload=no
set time-zone-name=Asia/Barnaul
/system identity
set name=CAP2st
(87.85 КБ) 0 скачиваний
