Трафик VLAN через OpenVPN, LAN через основной шлюз.
Nacho
Здравствуйте.
Не получается пустить трафик с VLAN через OpenVPN, а LAN через основной шлюз.
ROS 7.19.2
Схема: на ether1 приходит интернет по DHCP 10.2.0.1. Подключен openVPN клиент. Vlan настроен на бридже. Есть локальная сеть 192.168.88.0/24 и для vlan 10.10.2.0/24. На Vlan работает Wifi и все его клиенты должны идти через впн, остальные нет.
Через mangle маркирую всю сеть 10.10.2.0/24, в route list маршруту впн ставлю метку из mangle. С телефона подключаюсь к вайфаю, получаю айпи из сети 10.10.2.0/24 и вроде как, трафик идет через впн (сейчас почему не работает..). А вот ПК из сети 192.168.88.0/24 сеть не видит. (пингов до внешних ресурсов нет).
Опирался на этот гайд: viewtopic.php?p=31356#p31356
У меня какая то непонятка с правилами NAT и mangle.
 Настройки
# 2025-07-03 10:28:08 by RouterOS 7.19.2
add admin-mac= auto-mac=no comment=defconf name=bridge \
    vlan-filtering=yes
/interface ovpn-client
add auth=sha256 certificate=cert_ovpn-import1750322870 cipher=aes256-gcm \
    connect-to=5.129.х.х mac-address=FE:CD:A0:36:57:0B name=ovpn protocol=\
    udp user=ovpnuser verify-server-certificate=yes
/interface vlan
add interface=bridge name=vlan20 vlan-id=20
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
add name=WAN2
add authentication-types=wpa2-psk mode=dynamic-keys name=test \
    supplicant-identity=""
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-XX \
    disabled=no distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge \
    security-profile=test ssid=MikroTik-DB8B25 vlan-id=20 vlan-mode=use-tag \
    wireless-protocol=802.11
set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=\
    20/40/80mhz-XXXX distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge \
    security-profile=test ssid=MikroTik-DB8B25 wireless-protocol=802.11
/ip hotspot profile
set [ find default=yes ] html-directory=hotspot
add name=dhcp_pool1 ranges=10.10.1.2-10.10.1.254
add name=dhcp_pool2 ranges=10.10.2.2-10.10.2.254
add address-pool=default-dhcp interface=bridge name=defconf
add address-pool=dhcp_pool2 interface=vlan20 name=dhcp2
/routing table
add disabled=no fib name=vpn
add disabled=no fib name=NOvpn
/certificate settings
set builtin-trust-anchors=not-trusted
/disk settings
set auto-media-interface=bridge auto-media-sharing=yes auto-smb-sharing=yes
add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan2
/interface bridge vlan
add bridge=bridge tagged=ether2,wlan1,bridge vlan-ids=10
add bridge=bridge tagged=ether2,wlan1,bridge vlan-ids=20
/interface list member
add interface=vlan20 list=LAN
add interface=ovpn list=WAN2
add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=bridge network=\
    192.168.88.0
add address=10.10.1.1/24 interface=*A network=10.10.1.0
add address=10.10.2.1/24 interface=vlan20 network=10.10.2.0
add add-default-route=no comment=defconf default-route-tables=main interface=\
    ether1 use-peer-dns=no use-peer-ntp=no
add address=10.10.2.0/24 comment=VLAN dns-server=10.10.2.1 gateway=10.10.2.1
add address=192.168.88.0/24 comment=LAN dns-server=192.168.88.1 gateway=\
    192.168.88.1
set allow-remote-requests=yes servers=77.88.8.8
/ip dns static
add address=192.168.88.1 comment=defconf name=router.lan type=A
    established,related,untracked disabled=yes
add action=accept chain=input disabled=yes dst-port=1723 protocol=udp
    invalid disabled=yes
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" disabled=yes \
    protocol=icmp
    "defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" disabled=yes \
    dst-address=127.0.0.1
    disabled=yes in-interface-list=!LAN
    disabled=yes ipsec-policy=in,ipsec
    disabled=yes ipsec-policy=out,ipsec
    connection-state=established,related disabled=yes hw-offload=yes
    connection-state=invalid disabled=yes
    connection-state=new disabled=yes in-interface-list=WAN
add action=accept chain=forward disabled=yes in-interface=vlan20 \
    out-interface=ether1
/ip firewall mangle
add action=mark-routing chain=prerouting new-routing-mark=vpn passthrough=no \
    src-address=10.10.2.0/24
add action=mark-routing chain=prerouting disabled=yes new-routing-mark=main \
    passthrough=no src-address=192.168.88.0/24
add action=masquerade chain=srcnat out-interface-list=WAN to-addresses=\
    10.2.0.14
add action=masquerade chain=srcnat out-interface-list=WAN2 routing-mark=vpn \
    to-addresses=10.2.0.14
add disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.2.0.1 \
    routing-table=main scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10
add disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.8.0.1 pref-src="" \
    routing-table=vpn scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10
/ipv6 firewall address-list
add address=::/128 comment="defconf: unspecified address" list=bad_ipv6
add address=::1/128 comment="defconf: lo" list=bad_ipv6
add address=fec0::/10 comment="defconf: site-local" list=bad_ipv6
add address=::ffff:0.0.0.0/96 comment="defconf: ipv4-mapped" list=bad_ipv6
add address=::/96 comment="defconf: ipv4 compat" list=bad_ipv6
add address=100::/64 comment="defconf: discard only " list=bad_ipv6
add address=2001:db8::/32 comment="defconf: documentation" list=bad_ipv6
add address=2001:10::/28 comment="defconf: ORCHID" list=bad_ipv6
add address=3ffe::/16 comment="defconf: 6bone" list=bad_ipv6
/ipv6 firewall filter
    invalid
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMPv6" protocol=\
    icmpv6
add action=accept chain=input comment="defconf: accept UDP traceroute" \
    dst-port=33434-33534 protocol=udp
    "defconf: accept DHCPv6-Client prefix delegation." dst-port=546 protocol=\
    udp src-address=fe80::/10
add action=accept chain=input comment="defconf: accept IKE" dst-port=500,4500 \
    protocol=udp
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ipsec AH" protocol=\
    ipsec-ah
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ipsec ESP" protocol=\
    ipsec-esp
    "defconf: accept all that matches ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
    "defconf: drop everything else not coming from LAN" in-interface-list=\
    !LAN
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack6" \
    "defconf: drop packets with bad src ipv6" src-address-list=bad_ipv6
    "defconf: drop packets with bad dst ipv6" dst-address-list=bad_ipv6
add action=drop chain=forward comment="defconf: rfc4890 drop hop-limit=1" \
    hop-limit=equal:1 protocol=icmpv6
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ICMPv6" protocol=\
    icmpv6
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept HIP" protocol=139
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept IKE" dst-port=\
    500,4500 protocol=udp
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ipsec AH" protocol=\
    ipsec-ah
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ipsec ESP" protocol=\
    ipsec-esp
    !LAN
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
Прошу помощи, спасибо!
Последний раз редактировалось Nacho 03 июл 2025, 16:51, всего редактировалось 1 раз.
karton
Почему в двух правилах NAT на оба WAN натите на один и тот же адрес? поля to-address можно вообще убрать если нет специфичной задачи, masquerade с указанием out-interface справится сам. Только я не понял как вообще при masqurade можно указать to-address... У меня на ROS 7.19.2 при action=masquerade поле to-address отсутствует
Nacho
karton писал(а): 03 июл 2025, 11:35 Почему в двух правилах NAT на оба WAN натите на один и тот же адрес? поля to-address можно вообще убрать если нет специфичной задачи, masquerade с указанием out-interface справится сам. Только я не понял как вообще при masqurade можно указать to-address... У меня на ROS 7.19.2 при action=masquerade поле to-address отсутствует
Интересно. Это от предыдущих попыток, но этого у меня нет сейчас в настройках...
Это указывается не при маскарарде, а при srcnat.
Пересоздал правила, to-address пропал.
 код
# 2025-07-03 12:15:40 by RouterOS 7.19.2
add admin-mac=78:9A:1 auto-mac=no comment=defconf name=bridge \
    vlan-filtering=yes
/interface vlan
/interface list
add name=WAN2
/ip hotspot profile
/routing table
/disk settings
    192.168.88.0
    192.168.88.1
/ip dns static
    protocol=icmp
/ip firewall mangle
add action=mark-routing chain=prerouting new-routing-mark=vpn src-address=\
    10.10.2.0/24
    invalid
    icmpv6
    protocol=udp
    ipsec-ah
    ipsec-esp
    !LAN
    icmpv6
    ipsec-ah
    ipsec-esp
    !LAN
/tool mac-server
Последний раз редактировалось Nacho 03 июл 2025, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
Nacho
Для решения, нужно создать третью таблицу маршрутизации(есть main, tovpn(для сети через ВПН) и notvpn(для сети, которой не нужен ВПН). И в Route List у маршрута провайдера указать Route Mark notvpn.
И сразу начинают работать эти правила mangle.
Так же попробовал еще через Route Rules:
Нужны ли 2 верхних правила? Без них все корректно работает. зы Да, нужны. Без них по ip на микрот не зайти, тока по маку.
karton
В вашем случае действительно достаточно лишь Routing Rule когда нужно опираться на адрес источника или назначения, только думаю таблица novpn лишняя, для этого же уже существует main
Nacho
karton писал(а): 03 июл 2025, 16:57 В вашем случае действительно достаточно лишь Routing Rule когда нужно опираться на адрес источника или назначения, только думаю таблица novpn лишняя, для этого же уже существует main
Я тоже так думал. Но если убрать эту таблицу, локалка выходит через впн.
